您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 烧结板除尘器跟传统有什么区别
nuoliduoni666
nuoliduoni666   |   当前状态:在线
总积分:2504  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-10
空间 发短消息加为好友
烧结板除尘器跟传统有什么区别
nuoliduoni666  发表于 2023/2/3 15:21:28      1382 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
烧结板除尘器又称烧结板过滤器、塑烧板除尘器,是一种以气体过滤为作业原理的除尘器,选用的滤芯是烧结板过滤元件。
与传统的布袋或滤筒式除尘器相比,烧结板除尘器具有以下特色:
1.刚性波浪式多孔结构过滤元件烧结板过滤元件是由多种高分子化合物粉体及特别的结合剂严厉组成后进行铸型、烧结,构成一个波浪式多孔母体作为烧结板过滤元件的基板,基板厚约4mm,其内部构成大约30微米的均匀孔隙,然后经过特别的喷涂工艺在母体表面的空位里填充PTFE涂层,构成1-2微米左右的孔隙
2.极高的捕售功率烧结板过滤元件的高捕生功率是由其自身独特的结构和PTFE涂三来完结的,而传统布袋的捕集功家是建立在黏附粉尘的一次讨滤基础上的,烧结板除尘器可以有用捕集0.1微米以上粉尘,关于1微米以上粉尘捕集功率高达99.999%,排放小于1mg/m3,完结了真正意义上的零排放。
3.压力丢失稳定由于波浪式烧结板是经过表面的PTFE涂层对粉尘进行捕捉的,其光滑的表面使粉尘极难读过与逗留,即便有一些极细的粉尘可能也会进入空位,但别可会被设定的脉冲床缩空气流吹走,所以在过滤板母体层中不会发作堵塞现象,只需多过很短的时间,过滤元件的压力丢失就趋于稳定并坚持不变。
4.强耐湿性,可直接用水冲刷烧结板基体资料以及PTFE涂层具有完全的疏水性,不会产生象纤维织物滹袋因吸湿而构成水膜,从而引起阻力急剧上升,这关于处理冷凝集露的高温烟尘和吸湿性很强的粉尘如磷酸氨、氯化钙、纯碱、芒硝等,具有很好的运用作用。
5.运用寿数长烧结板为刚性结构,消除了纤维织物泸袋因骨架磨损引起的寿数问题。
6.护保养极为便利尽管烧结板除尘器的过洼元件简直无任何保养。
另外,在运用烧结板除尘器的进程中,当特定的纷体在特定的温度条件下,阻力关失仅与过浦风速有关而不会随时间上升。因此,除小等运行后的外理风最将不会时间而发作改变,这就保证了工艺进程的稳定性。
1楼 0 0 回复
