您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 组态王定义变量没有相应的寄存器选择
dongyuanxun
dongyuanxun   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
空间 发短消息加为好友
组态王定义变量没有相应的寄存器选择
dongyuanxun  发表于 2023/2/7 15:00:49      1000 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
组态王数据词典的定义变量设置是仿真plc,但是在寄存器选择界面没有INCREA,DECREA之类的寄存器选择即使修改变量类型也不行 求教谢谢
1楼 0 0 回复
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    dongfei   发表于 2023/2/7 15:48:23
    第一步选择PLC
    第二步,命名PLC,自定定义即可。
    第三步选择COM口,COM口可以随意选择
    第四步,输入地址口,反正也是仿真的,不需要真实连接PLC,所以这里随你设定即可。如果需要连接PLC,按照PLC型号来操作即可。
    第五步,默认即可,直接下一步
    2楼 回复本楼
    引用 dongfei 2023/2/7 15:48:23 发表于2楼的内容
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    xue   发表于 2023/2/7 15:57:23
    重装电脑系统或组态王软件试试
    3楼 回复本楼
    引用 xue 2023/2/7 15:57:23 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
