wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
工业齿轮计算和设计技巧的主要关键要素
wt26342988 发表于 2023/3/9 16:22:40 1016 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
在这一点上,最好记住齿轮是高度标准化的,无论是齿数还是尺寸。在这方面,齿轮制造商协会(AGMA)发布了设计、制造和安装齿轮的标准。
标准齿轮模数和节距表(UNE 3121)
通常,设计和计算围绕以下关键要素:
· 齿数(Z):齿轮的基本值。
· 节圆直径(Dp):齿轮的另一个关键要素,也是传动计算的起点。它的值与齿数(Z)和齿轮的模数有关。
· 模数(M):此参数标识一组齿轮,齿数和齿轮大小均基于此值。
· 外径(De):在两个径向相对的齿尖之间测量的距离。它的值取决于(Z)、(M)和俯仰角。
· 节距(P):在节圆上测量的两个连续齿的等点之间的距离。如果我们将节距(P)乘以(Z),我们将获得节距直径(Dp)的值。
· 面角(Beta):从节距角到齿轮外侧测量的角度。该角度取决于俯仰角和(Z)。
· 根角(Gama):表中基于面角指定的值。
· 节距角(Alfa):设计齿轮时使用的角度,节圆(Dp)位于该角上。它的值与齿轮比有关,在1:1的齿轮比中为45°。
· 安装距离(D):齿轮轴与螺距角线的交点与齿轮上的参考点之间的距离。通过尊重这个距离,我们将确保最佳的安装和牙齿使用。
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2023/3/9 16:39:13
ding
引用 dongaxin19 2023/3/9 16:39:13 发表于2楼的内容
引用 xueba 2023/3/9 17:03:25 发表于3楼的内容
引用 dongfei 2023/3/10 14:09:23 发表于4楼的内容
