nuoliduoni666 | 当前状态:在线
总积分:2504 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-10
催化燃烧风量计算公式
nuoliduoni666 发表于 2023/5/11 13:13:54 1218 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
催化燃烧风量计算公式
整体计算催化燃烧风量及选配机型依靠的数据不单单是公式,要从处理根源,也就是废气浓度和集气系统开始进行数据配合,才能通过管道压力损失及风速损失计算出,预处理的风量配置和催化燃烧过滤需要的风速,才能确定催化燃烧风量的计算公式。
具体表现如下:
1:总风量选配 集气管路总数据 管道风量16-18米 每秒
2:催化燃烧吸附箱风量计算截面积为1万风量0.96米/每秒
3:催化燃烧风机选配全压计算,整体设备阻力为预处理800帕左右,活性炭吸附箱阻力为1000帕左右,包括集气罩及管道的风压风阻,风机选配应该在全压2000--3000左右,比较*。
4:催化燃烧的过滤风速为1米/每秒左右。
参考以上数据,即可合理的核算催化燃烧设备的风量及型号选配。
