hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
电蒸锅缺液报警是如何实现的
hypermill9 发表于 2023/5/31 16:24:29 1056 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
那么解决出现这种现象的途径,是使用液位开关进行实现的。液位开关的种类有很多种:浮球式水位开关、电容式水位开关、光电式水位开关、以及探针式水位开关。
其中在此应用上使用,需满足,耐温较高、容易清洗、满足食品级。那么浮球式因其机械式运作,容易藏垢,不易清醒,所以不太合适,而探针式更不合适,电容式太高温度会受影响,相比之下,只有光电式液位开关更为合适。
一般要解决干烧问题,进行提醒的话,是需要实现缺液提醒,将光电液位开关,安装在水箱底部,当液体下降过低,传感器会发出信号提醒用户,水箱缺水,这样即可避免干烧问题出现。
