您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » CAD导入图片透明度设置方法
akeen
akeen   |   当前状态:在线
总积分:231  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
CAD导入图片透明度设置方法
akeen  发表于 2023/6/1 16:53:01      1156 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
启动CAD软件后,插入一张图片
方法一:设置图层透明度
选中需要设置透明度的CAD图片,在功能区找到【常用】—【特性】组,点击特性后的倒三角按钮,即可弹出下拉框,在其中设置透明度的值,即可
方法二:特性栏设置淡入度
选中需要设置的CAD图片,在软件左侧特性栏中找到【图像调整】,点击【淡入度】后的【…】按钮。
此时会弹出【图像调整】对话框,在其中滑动淡入度滑块来调整CAD淡入度,对话框右侧会显示调整后的图片预览。
调整完成后点击【确定】按钮,即可完成CAD图片透明度设置。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
