dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
dongaxin19 发表于 2023/7/13 17:21:09 908 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。
