您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 水泵流量不足
dongyuanxun
dongyuanxun   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
空间 发短消息加为好友
水泵流量不足
dongyuanxun  发表于 2023/7/13 17:45:39      1073 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
原因:管路实际需求扬程超过水泵允许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低,轴流泵叶片安装角太小,吸程过高,底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮磨损过大,吸水高度超标,出水管漏水严重。吸水管漏气、底阀漏气,进水口堵塞,底阀入水深度不足。
排除方法:降低扬程,恢复额定转速,清除皮带污垢并调好皮带紧度,调好叶片角,降低水泵安装位置,拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或更换填料,清除堵塞物、更换叶轮,更换泄漏环,堵塞漏水处。检查吸水管与底阀,堵住漏水源,清理进水口处的淤泥或堵塞物,底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度,检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮,降低水泵的安装位置,或更换高扬程底阀入水深度,检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮,降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
1楼 0 0 回复
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    zrnyb   发表于 2023/7/18 17:34:35
    ding
    2楼 回复本楼
    引用 zrnyb 2023/7/18 17:34:35 发表于2楼的内容
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    dongfei   发表于 2023/7/18 17:39:33
    学习一下
    3楼 回复本楼
    引用 dongfei 2023/7/18 17:39:33 发表于3楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    空间 发短消息加为好友
    akeng   发表于 2023/7/20 17:43:49
    谢谢分享
    4楼 回复本楼
    引用 akeng 2023/7/20 17:43:49 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
