wzl139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-07
压敏电阻的选用
wzl139547139 发表于 2008/11/4 9:28:22 2912 查看 7 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
引用 zwk34 2007/11/18 10:04:54 发表于2楼的内容
引用 jshfq 2007/11/18 12:02:13 发表于3楼的内容
引用 sinochip 2008/11/4 8:28:51 发表于4楼的内容
引用 sinochip 2008/11/4 8:30:19 发表于5楼的内容
sanxin 发表于 2012/8/22 14:15:08
选用正确的压敏电阻之前首先得清楚不同的压敏电阻的应用类型,不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。6楼 回复本楼
引用 sanxin 2012/8/22 14:15:08 发表于6楼的内容
qifeida 发表于 2012/9/14 16:01:29
选用压敏电阻器前,应先了解以下相关技术参数:标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。漏电流是指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。等级电压是指压敏电阻中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。通流量是表示施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。浪涌环境参数包括最大浪涌电流Ipm(或最大浪涌电压Vpm和浪涌源阻抗Zo)、浪涌脉冲宽度Tt、相邻两次浪涌的最小时间间隔Tm以及在压敏电阻器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N等。7楼 回复本楼
引用 qifeida 2012/9/14 16:01:29 发表于7楼的内容
