在现在的制造业工厂中,PLC在自动化控制中发挥了重要的作用。虽然PLC设备具备较高的稳定性和可靠性,但也存在故障的风险,进而影响到生产和管理的各个方面,对于维护的需求更加迫切。因此,下面简单介绍下几个常见的PLC故障排查方法。
1.设备从运行状态进入热备用状态进行维护。重启时plc无响应,所有输入输出信号灯不亮,测得的220V电源电压正常。一般这种情况是PLC内部开关电源电容损坏。比如西门子PLC可以判断其开关电源中的25V47微电解电容不好,更换后运行正常。用万用表测量判断后,可更换其他型号的PLC。
2.PLC的输出信号灯亮,但对应的输出点没有输出信号,不能驱动外部负载。因此可以初步判断PLC内部输出继电器损坏,可以用同类型的继电器更换。
3.PLC的输出信号灯熄灭,没有逻辑输入信号,但对应输出点仍有信号输出,外部负载仍在工作。这种现象可以用来判断PLC内部输出继电器的触点卡死,换上同类型的继电器后就可以解决故障。
4.PLC的输入信号始终处于开启状态,导致设备无法正常运行。这种故障在一次设备维修中发生过一次。检查PLC的外围输入按钮和传感器没有问题,但设备无法启动。后来发现PLC的停止按钮信号一直亮着,输入信号线被拆下后还亮着。因此判断PLC内部的光电耦合输入电路有问题,可以进一步针对性的对PLC进行维护或更换。
此外,PLC也可能出现程序上的问题,用户可以通过物通博联“远程设备快线”进行PLC设备的远程程序上下载和远程调试。
(1)高效便捷:工程师可随时随地远程到现场设备、
(2)功能丰富:支持网口、串口设备远程维护,支持国内外远程维护
(3)灵活组网:支持5G、4G、 WiFi、 有线以太网等各种联网接入方式
(4)经济节约:无需搭建服务器,物通博联穿透云为您提供不间断服务
(5)高级运维:结合数据云的数据挖掘和分析功能,实现预防式高级维护
xzr2004xzr | 当前状态:在线
总积分:232 2024年可用积分:88
最后登录时间: 2024-05-17
xzr2004xzr 发表于 2023/9/20 9:13:52
排查 解决
引用 xzr2004xzr 2023/9/20 9:13:52 发表于2楼的内容
zpjames1127 | 当前状态:在线
总积分:341 2024年可用积分:149
最后登录时间: 2024-05-17
zpjames1127 发表于 2023/9/20 9:16:16
学习一下
引用 zpjames1127 2023/9/20 9:16:16 发表于3楼的内容
引用 lvgang 2023/9/20 9:16:43 发表于4楼的内容
