您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS485的组网
xzr2004xzr
xzr2004xzr   |   当前状态:在线
总积分:480  2025年可用积分:44
最后登录时间: 2025-02-12
空间 发短消息加为好友
RS485的组网
xzr2004xzr  发表于 2023/11/9 11:24:35      810 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,应注意如下几点:
(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。有些网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。
(2)应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。
总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。在RS485组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。 一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。 还有一种采用二极管的匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的。
1楼 0 0 回复
  • jwx0453
    jwx0453   |   当前状态:在线
    总积分:362  2025年可用积分:32
    最后登录时间: 2025-02-12
    空间 发短消息加为好友
    jwx0453   发表于 2023/11/9 11:42:08
    学习啦
    2楼 回复本楼
    引用 jwx0453 2023/11/9 11:42:08 发表于2楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    空间 发短消息加为好友
    jlkj   发表于 2023/11/9 11:42:42
    3楼 回复本楼
    引用 jlkj 2023/11/9 11:42:42 发表于3楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    空间 发短消息加为好友
    LXG   发表于 2023/11/9 11:43:43
    4楼 回复本楼
    引用 LXG 2023/11/9 11:43:43 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
