您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 串口通讯流控制作用及应用
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1326  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-02-20
空间 发短消息加为好友
串口通讯流控制作用及应用
032167yyc  发表于 2023/12/27 12:47:03      1453 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1.流控制在串行通讯中的作用
      这里讲到的“流”,当然指的是数据流。数据在两个串口之间传输时,常常会出现丢失数据的现象,或者两台计算机的处理速度不同,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失。现在我们在网络上通过MODEM进行数据传输,这个问题就尤为突出。流控制能解决这个问题,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的信号,发送端就停止发送,直到收到“可以继续发送”的信号再发送数据。因此流控制可以控制数据传输的进程,防止数据的丢失。  PC机中常用的两种流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)和软件流控制XON/XOFF(继续/停止),下面分别说明。
2.硬件流控制
    硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制。硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用RTS/CTS(请求发送/清除发送)流控制时,应将通讯两端的RTS、CTS线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用RTS来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将CTS线置低电平(送逻辑0),当发送端的程序检测到CTS为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将CTS置高电平。RTS则用来标明接收设备有没有准备好接收数据。常用的流控制还有还有DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)。
 3.软件流控制
   由于电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中一般不用硬件流控制,而用软件流控制。一般通过XON/XOFF来实现软件流控制。常用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量超过设定的高位时,就向数据发送端发出XOFF字符(十进制的19或Control-S,设备编程说明书应该有详细阐述),发送端收到XOFF字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出XON字符(十进制的17或Control-Q),发送端收到XON字符后就立即开始发送数据。一般可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符。
1楼 0 0 回复
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:440  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-02-11
    空间 发短消息加为好友
    syf006   发表于 2023/12/27 13:16:13
    2楼 回复本楼
    引用 syf006 2023/12/27 13:16:13 发表于2楼的内容
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:412  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-03-06
    空间 发短消息加为好友
    lvgang   发表于 2023/12/27 13:19:32
    3楼 回复本楼
    引用 lvgang 2023/12/27 13:19:32 发表于3楼的内容
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:530  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-06-08
    空间 发短消息加为好友
    zpjames1127   发表于 2023/12/27 13:20:13
    4楼 回复本楼
    引用 zpjames1127 2023/12/27 13:20:13 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
