您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 程序输出怎么反过来
xzr2004xzr
xzr2004xzr   |   当前状态:在线
总积分:480  2025年可用积分:44
最后登录时间: 2025-02-12
空间 发短消息加为好友
程序输出怎么反过来
xzr2004xzr  发表于 2024/1/2 8:46:13      1020 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
我在写一个标签剔除的程序,但是输出是反的,就是原意是没有标签剔除,有标签留下。现在是有标签的剔除了,没有标签的留下了,有没有什么改程序或者添加继电器之类能解决问题。刚好使输出反过来。
1楼 0 0 回复
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-15
    空间 发短消息加为好友
    jwx506   发表于 2024/1/2 8:48:17
    控制剔除的输出几个啊,检测有无标签是怎么检测是啊。如果检测的方式是传感器只有一个输入信号就可以用继电器将这个输入信号反过来了,要是输出只有一个用继电器改输出也可以。如果输入输出控制点都用的多就修改一下程序的逻辑关系吧。
    2楼 回复本楼
    引用 jwx506 2024/1/2 8:48:17 发表于2楼的内容
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    空间 发短消息加为好友
    jlxr11   发表于 2024/1/2 8:48:59
    不知道楼主用的什么PLC和软件,把线圈取个反,或者加个继电器,取常闭触点就好了。
    3楼 回复本楼
    引用 jlxr11 2024/1/2 8:48:59 发表于3楼的内容
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    空间 发短消息加为好友
    JLSXY3000   发表于 2024/1/2 8:49:44
    这个好办,取反就可以了。
    4楼 回复本楼
    引用 JLSXY3000 2024/1/2 8:49:44 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
