控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 地线带电是否还要用
032167yyc | 当前状态:在线
总积分:1318 2025年可用积分:70
最后登录时间: 2025-02-20
空间 发短消息加为好友
032167yyc 发表于 2024/1/29 9:24:18 2670 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
大家好,我有一台伺服系统设备,放在十几楼之上。经过检测,火线零线间的电压是233V正常,但是火线地线间的电压只有177V,零线地线间的电压有45V,说明实验室的地线对大地有电压。我猜想这是因为楼层太高,接地电阻过大并且楼中有漏电造成的,请问这种情况还要不要用地线呢?不用的话不能排走设备静电,用的话是不是有触电危险?求助大佬解答,谢谢。
lvhuayu | 当前状态:在线
总积分:335 2025年可用积分:24
最后登录时间: 2025-05-09
lvhuayu 发表于 2024/1/29 15:17:12
这不是你能解决的问题 要向你们客户反映 让土建单位去解决 严格来说 设备是不允许不接地的
引用 lvhuayu 2024/1/29 15:17:12 发表于2楼的内容
lxbogr | 当前状态:在线
总积分:427 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2024-12-20
lxbogr 发表于 2024/1/29 15:17:47
设备外壳都必须接地,为了安全
引用 lxbogr 2024/1/29 15:17:47 发表于3楼的内容
kxdq | 当前状态:在线
总积分:772 2025年可用积分:74
kxdq 发表于 2024/1/29 15:18:29
一般用电设备都需要正常的接地确保安全
引用 kxdq 2024/1/29 15:18:29 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
