如果两个网关不同,想要实现互相访问,可以采取以下步骤:
开启路由器的中继模式。这样可以将路由器作为网络的中继站,使得所有连接在该路由器下的设备都在
同一个局域网内,从而简化设备间的通信。
检查路由器的设置。确保没有开启防火墙、NAT或者类似的访问控制功能,这些功能可能会阻止从
WAN口访问LAN口。
修改路由器的IP地址和地址池。将路由器的LAN口IP设置为一个固定的地址,例如192.168.1.99,
同时将地址池的范围调整,例如从1.10到1.90。
通过这些设置,不同网关之间的设备应该能够互相访问。
引用 jw_1983 2024/4/19 19:39:58 发表于2楼的内容
引用 lxbogr 2024/4/19 19:42:16 发表于3楼的内容
lvlingshan9999 | 当前状态:在线
总积分:392 2025年可用积分:4
最后登录时间: 2025-05-13
lvlingshan9999 发表于 2024/4/19 19:42:44
感谢分享
引用 lvlingshan9999 2024/4/19 19:42:44 发表于4楼的内容
