您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » eplan打开提示没有注册类
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1007  2024年可用积分:485
最后登录时间: 2024-09-13
空间 发短消息加为好友
eplan打开提示没有注册类
LXG  发表于 2024/5/27 23:30:41      1885 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  当eplan打开时提示没有注册类,这通常是由于动态链文件出错引起的。解决这个问题的方法包括:
  使用regsvr32命令注册dll文件:
  打开命令提示符(cmd)。
  输入并执行命令regsvr32 %windir%\system32\mmcndmgr.dll。
  如果注册成功,会有相应的提示,否则需要从相同的系统中拷贝相应的dll文件到C:\Windows\System32目录,并再次尝试注册。
  使用注册表编辑器:
  打开运行窗口,输入regedit并回车打开注册表编辑器。
  搜索与eplan或相关程序相关的注册表项,并删除它们。
  使用regsvr32命令注册所有dll和ocx文件:
  打开命令提示符。
  分别执行以下命令:
  for %1 in (%windir%\system32*.dll) do regsvr32.exe /s %1
  for %1 in (%windir%\system32*.ocx) do regsvr32.exe /s %1
  执行完毕后,重启电脑。
  以兼容模式运行程序:
  如果是在安装或运行eplan时出现“没有注册类别”的错误,可能是因为程序与系统不兼容。
  右击eplan的安装程序或快捷方式,选择“属性”。
  在“兼容性”选项中,勾选“以兼容模式运行这个程序”,并选择一个可兼容的操作系统版本。
  点击确定后,重新尝试运行eplan。
  这些方法可以帮助解决eplan打开时提示“没有注册类”的问题。由于电脑出现“没有注册类别”的错误提示可能是由多种原因引起的,因此需要根据具体情况选择合适的方法进行解决。
1楼 0 0 回复
  • jlly0813
    jlly0813   |   当前状态:在线
    总积分:340  2024年可用积分:98
    最后登录时间: 2024-06-13
    空间 发短消息加为好友
    jlly0813   发表于 2024/5/27 23:34:55
    感谢分享
    2楼 回复本楼
    引用 jlly0813 2024/5/27 23:34:55 发表于2楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:245  2024年可用积分:120
    最后登录时间: 2024-09-11
    空间 发短消息加为好友
    lvming173   发表于 2024/5/27 23:35:16
    3楼 回复本楼
    引用 lvming173 2024/5/27 23:35:16 发表于3楼的内容
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:629  2024年可用积分:224
    最后登录时间: 2024-09-03
    空间 发短消息加为好友
    sgaaa   发表于 2024/5/27 23:37:52
    正好遇到这样的烦恼,谢谢啦
    4楼 回复本楼
    引用 sgaaa 2024/5/27 23:37:52 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
