控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 开关量受电磁干扰
lvwei1020 | 当前状态:在线
总积分:362 2025年可用积分:13
最后登录时间: 2025-02-17
空间 发短消息加为好友
lvwei1020 发表于 2024/10/17 22:38:36 1895 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
远距离开关量信号传输过程中受电磁干扰 中间继电器偶尔有动作怎么解决
jwx506 | 当前状态:在线
总积分:415 2025年可用积分:37
最后登录时间: 2025-02-15
jwx506 发表于 2024/10/17 22:48:15
没啥好办法,就动力线和控制线尽量分开布线,最好采用屏蔽双绞线
引用 jwx506 2024/10/17 22:48:15 发表于2楼的内容
kxdq | 当前状态:在线
总积分:772 2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
kxdq 发表于 2024/10/17 22:54:41
用屏蔽线,并且线路一端接地,同时查一下系统的接地,防止接地是虚的
引用 kxdq 2024/10/17 22:54:41 发表于3楼的内容
jlkj | 当前状态:在线
总积分:888 2025年可用积分:72
jlkj 发表于 2024/10/17 22:55:16
开关量输入端并联电容,根据干扰源频率选电容量。
引用 jlkj 2024/10/17 22:55:16 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
