您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 不同网段的主机可以通过同一台交换机进行通信
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:892  2025年可用积分:57
最后登录时间: 2025-06-06
空间 发短消息加为好友
JLVd1Qgz  发表于 2024/11/27 22:08:38      1377 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  不同网段的主机可以通过同一台交换机进行通信,主要通过以下步骤实现:
  配置IP地址和子网掩码:首先,为每台主机手动配置一个IP地址和相应的子网掩码,确保它们属于不同的网段。例如,PC1的IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0;PC2的IP地址为192.168.2.1,子网掩码同样为255.255.255.0。
  配置网关地址:为主机配置网关地址。网关地址应指向连接同一交换机的另一个网段的接口。例如,PC1的网关地址可以设置为192.168.2.1,而PC2的网关地址可以设置为192.168.1.1。
  交换机配置:在交换机上批量创建VLAN,并将连接主机的端口加入相应的VLAN。例如,可以将PC1连接的端口加入VLAN1,PC2连接的端口加入VLAN2。
  设置接口模式:将交换机的接口模式设置为access,并允许特定VLAN的流量通过。例如,可以将VLAN1和VLAN2的流量允许通过特定的接口。
  配置虚拟接口的网关地址:为每个VLAN虚拟接口配置一个网关地址。例如,可以为VLAN1配置网关地址192.168.1.1,为VLAN2配置网关地址192.168.2.1。
  通过以上步骤,不同网段的主机可以通过同一台交换机进行通信。当PC1发送一个ping请求到PC2时,它会根据配置的网关地址发送ARP广播帧,交换机接收到广播帧后,会将数据包转发到正确的VLAN,最终到达PC2。
1楼 0 0 回复
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    空间 发短消息加为好友
    kxfwhnld   发表于 2024/11/27 22:16:25
    学习了
    2楼 回复本楼
    引用 kxfwhnld 2024/11/27 22:16:25 发表于2楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    空间 发短消息加为好友
    lxscok   发表于 2024/11/27 22:18:15
    3楼 回复本楼
    引用 lxscok 2024/11/27 22:18:15 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    空间 发短消息加为好友
    lxq   发表于 2024/11/27 22:21:22
    很详细,谢谢
    4楼 回复本楼
    引用 lxq 2024/11/27 22:21:22 发表于4楼的内容
  • jrjr1
    jrjr1   |   当前状态:在线
    总积分:485  2025年可用积分:272
    最后登录时间: 2025-05-30
    空间 发短消息加为好友
    jrjr1   发表于 2025/1/22 16:57:02
    伦敦银交易时间段解析
    伦敦银,作为全球贵金属交易中的重要品种,其交易时间段覆盖了全球多个主要金融市场的营业时间,为投资者提供了几乎全天候的交易机会。了解伦敦银的交易时间段,对于把握市场动态、制定交易策略至关重要。
    伦敦银的交易时间主要遵循国际贵金属市场的开放时间。在夏令时期间,伦敦银的交易通常从北京时间周一早上6:30开始,直至周六凌晨3:30结束。而在冬令时,交易时间则稍有调整,开盘时间延迟至北京时间周一早上7:00,收盘时间则推后至周六凌晨4:00。
    在这一时间段内,伦敦银的交易活跃度呈现出明显的时段特征。欧洲时段(北京时间15:00至23:00左右)是伦敦银交易升温的关键时期,随着欧洲市场的活跃,许多银行、金融机构和交易商积极参与其中,推动了市场的交易量和波动性。美洲时段(北京时间21:00至次日凌晨4:00左右)则是伦敦银交易的另一个高峰,纽约作为另一个重要的白银交易中心,其市场的开盘进一步激发了伦敦银的交易热情。
    此外,亚洲时段(北京时间周一早上7:00至15:00左右)也是伦敦银交易不可忽视的一部分。在这个时段,东京、香港和新加坡等亚洲金融中心的交易活动开启,为伦敦银市场提供了新的交易机会和流动性。
    值得注意的是,尽管伦敦银的交易时间相对固定,但也可能因个别市场的节假日调整而有所变动。因此,投资者在参与伦敦银交易时,应密切关注市场动态和交易平台的通知,以确保交易计划的顺利进行。
    伦敦银的交易时间段为投资者提供了丰富的交易机会,但同时也要求投资者具备敏锐的市场洞察力和灵活的交易策略。https://www.jrjr.com/?812
    5楼 回复本楼
    引用 jrjr1 2025/1/22 16:57:02 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
