1、一般最有可能烧的是PLC的输出点,PLC的输出点有继电器和晶体管型的。
继电器型的不容易烧坏。晶体管型的要注意电流。一般晶体管型的输出点最大可供电流,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。
2、不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2A的断路器。
3、晶体管后面接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶体管。
4、负载过大,后面加个继电器。
5、输出统一用24DC中间继电器转,起到屏蔽保护作用。
6、外部线路没有设计好,加一些必要的保护线路;加中间继电器加以转接,阻容吸收回路;加RC吸收器,带继电器输出,RC并联线圈上;输出回路加1安培的空气开关连接接触器线圈,加阻容或二极管吸收浪涌;不要直接带负载,加阻容吸收回路,然后输出到中间继电器后给负载;短路点,配线有误;系统设计问题,直流负载容易烧坏,晶体管输出,加个回路电路;直流要加放电二极管(并联反向二极管),交流要加阻容吸收回路(并联浪涌吸收器)。
lvlingshan9999 | 当前状态:在线
总积分:393 2025年可用积分:5
最后登录时间: 2025-05-13
lvlingshan9999 发表于 2024/12/6 0:38:57
学习了
引用 lvlingshan9999 2024/12/6 0:38:57 发表于2楼的内容
引用 syf006 2024/12/6 0:41:08 发表于3楼的内容
引用 lxq 2024/12/6 0:44:07 发表于4楼的内容
jrjr1 发表于 2025/1/9 14:56:33
普通人怎么买黄金投资
黄金,作为历史悠久的避险资产,一直以来都受到广大投资者的青睐。对于普通人而言,黄金投资不仅是对抗通货膨胀的有效手段,也是资产配置中的重要一环。那么,普通人应如何开始黄金投资之旅呢?
实物黄金是入门者的首选。你可以考虑购买金条或金币,这些产品通常由政府或知名金银精炼商发行,品质有保障。购买时,务必选择信誉良好的商家,并确认黄金的纯度和重量。此外,实物黄金的存储和保险成本也需考虑在内,确保资产安全。
纸黄金也是一种便捷的投资方式。纸黄金,即账户金,是通过银行账户进行买卖的黄金,不涉及实物交割。这种投资方式操作简便,交易成本低,适合希望灵活调整投资组合的投资者。但需注意,纸黄金价格受国际市场波动影响,投资者需密切关注市场动态。
黄金ETF(交易所交易基金)为投资者提供了另一种参与黄金市场的途径。黄金ETF追踪黄金价格,投资者可通过股票账户轻松买卖,无需担心实物黄金的存储问题。这种投资方式门槛低,流动性强,适合希望分散风险的投资者。
无论选择哪种投资方式,普通投资者在涉足黄金市场前,都应充分了解黄金价格的影响因素,如全球经济形势、货币政策等。金荣中国(https://www.jrjr.com)提醒投资者,保持冷静的投资心态,避免盲目跟风,制定合理的投资策略,以实现财富的稳健增长。
引用 jrjr1 2025/1/9 14:56:33 发表于5楼的内容
引用 zg5185181 2025/1/16 17:15:58 发表于6楼的内容
