您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 罗克韦尔plc报警代码
lvhuayu
lvhuayu   |   当前状态:在线
总积分:337  2025年可用积分:26
最后登录时间: 2025-05-09
空间 发短消息加为好友
罗克韦尔plc报警代码
lvhuayu  发表于 2025/1/11 21:10:44      927 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  罗克韦尔PLC常见的报警代码及其含义和解决方法如下:
  通讯故障:
  Code 16#:通讯错误,PLC无法与通讯模块通讯。解决方案包括检查通讯线路是否正确连接,确认IP地址和端口号是否设置正确,确认PLC和通讯模块的通讯方式是否一致。
  Code 20#:PLC发送数据包后无响应。解决方案包括确认通讯模块是否在线,检查通讯模块的状态和配置是否正确,检查是否有其他设备占用了PLC端口。
  Code 32#:通讯模块无法连接目标设备。解决方案包括检查目标设备是否在线,确认IP地址和端口号是否设置正确,检查目标设备对应的通讯模块是否正常工作。
  连接失败:
  Code 22#:连接失败,无法打开端口。解决方案包括检查系统配置和硬件连接,尝试重启设备或更换通讯模块。
  Code 23#:连接失败,目标设备忙。解决方案是等待目标设备空闲,或检查目标设备状态和资源是否正常。
  Code 24#:连接失败,目标设备未响应。解决方案包括检查目标设备是否在线,确认是否有其他设备占用了其端口,检查目标设备的状态和配置是否正确。
  传输错误:
  Code 55#:传输错误,数据包长度错误。解决方案是检查数据包长度是否超出了通讯协议的允许范围,确认通讯协议是否设置正确。
  Code 58#:传输错误,数据校验失败。解决方案是检查数据包的格式和校验码是否正确,确认通讯协议是否设置正确。
  Code 80#:传输错误,无法接收数据。解决方案是检查通讯线路和设备是否正常工作,确认是否有其他设备占用了通讯端口,或者检查目标设备的状态和配置是否正确。
  这些报警代码和解决方法可以帮助用户在遇到罗克韦尔PLC报警时快速定位问题并进行修复。
1楼 0 0 回复
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    空间 发短消息加为好友
    kxdq   发表于 2025/1/11 21:41:57
    很全面,学习啦
    2楼 回复本楼
    引用 kxdq 2025/1/11 21:41:57 发表于2楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    空间 发短消息加为好友
    sglin   发表于 2025/1/11 21:42:28
    3楼 回复本楼
    引用 sglin 2025/1/11 21:42:28 发表于3楼的内容
  • lxr229
    lxr229   |   当前状态:在线
    总积分:221  2025年可用积分:16
    最后登录时间: 2025-05-15
    空间 发短消息加为好友
    lxr229   发表于 2025/1/11 21:47:01
    谢谢分享
    4楼 回复本楼
    引用 lxr229 2025/1/11 21:47:01 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
