您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 鼓风机启动投入式液位计就受影响
lxbjany
lxbjany   |   当前状态:在线
总积分:387  2025年可用积分:44
最后登录时间: 2025-05-15
空间 发短消息加为好友
鼓风机启动投入式液位计就受影响
lxbjany  发表于 2025/2/15 18:54:33      1539 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
现场的鼓风机一开,我的三个投入式液位计就受影响。具体情况是,鼓风机的位置与三个投入式液位计有40米的距离,并且鼓风机接入的电柜和PLC与三个液位计的接入的电柜和PLC不在同一个电柜,且这两个电柜的距离也有40米左右,且与鼓风机接入同一个PLC的那个液位计没有受影响,这种情况会是什么原因呢,该怎么解决?求各位大神指点
1楼 0 0 回复
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-15
    空间 发短消息加为好友
    jwx506   发表于 2025/2/15 21:55:41
    出现这样的情况,可能是电磁干扰的问题,电机运行干扰投入式液位计的通信传输;
    问题定位,需确定下:
    1、这两个电柜的供电电源是一个电源分支 过来的?
    2、是否方便将有影响的3个液位计,先更换一个进行一定屏蔽的液位计、或者较好的其他传感器(那个正常的那个液位计),看看是否正常?
    3、跟鼓风机在一起的,没有影响的液位计 也是投入式的?
    2楼 回复本楼
    引用 jwx506 2025/2/15 21:55:41 发表于2楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    空间 发短消息加为好友
    lxscok   发表于 2025/2/15 22:00:03
    鼓风机的电源线及控制线与3 个液位计的布线是个什么状态?如果鼓风机的电机是由变频器驱动的, 则应重点考虑变频器引起的干扰。
    3楼 回复本楼
    引用 lxscok 2025/2/15 22:00:03 发表于3楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:495  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-02-24
    空间 发短消息加为好友
    sglin   发表于 2025/2/15 22:00:37
    4楼 回复本楼
    引用 sglin 2025/2/15 22:00:37 发表于4楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:216  2025年可用积分:56
    最后登录时间: 2025-06-10
    空间 发短消息加为好友
    tengcon   发表于 2025/2/18 10:27:11
    有没有用变频器?
    变频器的干扰很大
    5楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/2/18 10:27:11 发表于5楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-06-10
    空间 发短消息加为好友
    tengcon   发表于 2025/4/29 11:42:33
    有没有用变频器?
    6楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/4/29 11:42:33 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
