wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
半导体二极管
wilton_gao 发表于 2008/8/9 19:15:15 1550 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
半导体二极管是由一个PN结,加下两根电极引线和管壳制成的。二极管的符号如图4所示。现有箭头的一边代表二极管的正极(即P型半导体),另一边代表负极(即N型半导体)。箭头所指的方向代表正向电流的方向。 | ||||||||||||||||||||||||||||
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
、什么是非线性元件
电阻上电压和电流之间的比值是一个常数。在电流I为纵轴、电压u为横轴的直角坐标系中,电阻的伏安特性是一条直线,。凡是伏安特性是直线(即符合欧姆定律)的元件,就称为线性元件,相反的,伏安特性不是直线的元件,则称为非线性元件。(一) 性元件的特点
(二) 线性元件相比较,二极管这种非线性元件所呈现的电阻具有以下特点:
1、 伏安特性曲线上各点的直流电阻不相等。
伏安特性曲线上某一点的直流电阻,就是该点所对就的电压u与电流I的比值。例如,在图7中,A点的直流电阻RA=uA/IA=0。4V/5mA=80Ω B点的直流电阻RB=uB/IB=0.6V/15mA=40Ω用同样的方法可求出曲线上其它各点的直流电阻,它们都是不相等的。伏安特性曲线上某点直流电阻的几何意义,就是该点割线斜率的倒数。例如A点的直流电阻是割线OA斜率的倒数,即RA=uA/IA=1/(IA/uA)=1/tga。B点的直流电阻是割线OB斜率的倒数,即RB=uB/IB=1/(IB/uB)=1/rgQ
由图7可见,正向电压越大(或正向电流越大),则割线斜率越大(tgQ>tga),直流电阻越小。2、 伏安特性曲线上各点的交流电阻不相等。
伏安特性曲线上某点的交流电阻,就是该点附近电压的变化量Δu与相对应的电流变化量ΔI的比值。交流电阻的几何意义就是该点切线的斜率的倒数。例如在图8中,A点的交流电阻rA=Δu/ΔI=1/(ΔI/Δu)=1/tgβ由于伏安特性曲线上各点切线的斜率不相等,所以各点的交流电阻也不相等。由图8可见,加在二极管两面端的电压越大(或流过二极管的电流越大),二极管所呈现的交流电阻越小。例如,B点的交流电阻就比A点的交流电阻小,因为B点的切线斜率大一些。
3、 伏安特性曲线上同一点的直流电阻和交流电阻不相等。
例如,在图8中,A点的直流电阻RA=80Ω,而交流电阻rA=Δu/ΔI=(0。6-0。2)V/10mA=40Ω由于非线性元件所呈现的电阻不是一个常数,所以非线性元件的端电压和流过它的电流之间不符合欧姆定律。由于非线性元件的直流电阻和交流电阻不相等,所以用万用表测得的直流电阻不能挪用到交流电路中。
三、二极管的分类和主要参数
按照PN结的结构分类,二极管可分成点接触型和面接触型两类。点接触型二极管PN结的面积小,允许通过的电流较小,一般在十几或几十毫安以下。因为结面积小,所以结电容小,适用于高频电路。面接触型二极管PN结的面积大,可以通过较大的电流,但是由于结电容大,只能用于低频电路中。
二极管按材料分有锗二极管和硅二极管两种。按用途分,主要有普通二极管、整流二极管、开关二极管、发光二极管和稳压二极管等。
最大整流电流和最高反向工作电压是二极管的主要参数。IM是二极管长期安全工作时允许通过的最大正向电流。二极管用于整流电路时工作电流不能超过IM。VB是二极管的反向击穿电压。二级管的最高反向工作电压的数值不能超过VB。
引用 wilton_gao 2008/8/9 19:15:15 发表于2楼的内容
guangfengyu | 当前状态:在线
总积分:138 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
guangfengyu 发表于 2012/8/25 9:40:42
二极管的伏安特性——阳极:由P区引出的电极为阳极;阴极:由N区引出的电极为阴极。3楼 回复本楼
引用 guangfengyu 2012/8/25 9:40:42 发表于3楼的内容
引用 whtlhgdq 2012/8/25 10:20:04 发表于4楼的内容
引用 whtlhgdq 2012/8/25 10:20:59 发表于5楼的内容
