您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 变压器空载负载特性测试仪
qdshuangao
qdshuangao   |   当前状态:离线
总积分:568  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-20
空间 发短消息加为好友
变压器空载负载特性测试仪
qdshuangao  发表于 2009/2/24 11:02:26      1199 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
变压器空载负载特性测试仪
功能特点
★ 采用240×64液晶显示屏(带背光)同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数
★ 可测试空载和短路试验所需的电量参数,线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。
★ 保证功率因数在0.000~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。
★ 方便的锁存功能,保证测量数据的同时性及操作的方便性。
技术参数(以下参数指标为0.2级,50HZ)
★ 电压(V):量程500V±(读数的0.1%+量程的0.1%)
★ 电流(A):量程80A±(读数的0.1%+量程的0.1%)
★ 功率(W):±(读数的0.1%+量程的0.1%)
★ 功率因数:范围0—1,精度±2个字
★ 电源:AV220V±10%,50Hz±2%
★ 使用环境:工作温度:0—40℃  相对湿度:30%--90%
★ 外型尺寸:390x310x170mm
★ 质量:6Kg
青岛双奥电气设备有限公司
0532-86638691
1楼 0 0 回复
