您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 测高仪
qdshuangao
qdshuangao   |   当前状态:离线
总积分:568  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-20
空间 发短消息加为好友
测高仪
qdshuangao  发表于 2009/2/24 11:14:26      1416 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
测高仪
★ 功能特点
测试直观,可以在瞄准镜中直接看到测量点。 响应时间短,只需简单的按键,就可显示。直接显示电缆高度。内置镍铬充电电池 ,测量精度高,测量范围可140m;便于携带,适用于各种场合。
★ 技术参数
★ 测量精度:±3mm
★ 分 辨 率:1mm
★ 测量范围:0-140m
★ 光斑直径:距离10m时为6mm,距离50m时为30mm
★ 测量时间:1-5秒
★ 光 源:620-670nm,红光,IEC825的二类激光
★ 防水级别:IEC529中的IP52
★ 尺 寸:235mm×104mm×59mm
★ 重 量:780g
★ 工作温度:-10℃--50℃
★ 电 源:内置镍铬充电电池(可测量400次)
青岛双奥电气设备有限公司
0532-86638691
1楼 0 0 回复
