xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-20
处理故障电容器时应注意哪些安全?
xiao_xiao1 发表于 2009/5/20 11:25:16 1047 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
引用 comorg 2009/5/20 11:25:16 发表于2楼的内容
fenglidz 发表于 2012/8/23 11:26:46
多组电容器并联运行时,只要其中有一台发生了击穿,其余各台就会同时通过这一台放电。3楼 回复本楼
放电能量很大,脉冲功率很高,使电容器油迅速气化,引起爆炸,甚至起火,严重时有可能使建筑物也遭到破坏。为防止这种事故,可在每台电容器上串联适当的电抗器或熔丝,然后并联运行。
引用 fenglidz 2012/8/23 11:26:46 发表于3楼的内容
onew 发表于 2012/9/11 15:03:31
在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。4楼 回复本楼
由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷可能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接并接地,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应单独放电
引用 onew 2012/9/11 15:03:31 发表于4楼的内容
