PMAC(ProgrammableMulti-AxisController,可编程多轴控制器),是美国DeltaTau公司九十年代推出的基于PC平台的开放式多轴运动控制器。
编辑角度提供“定义”、“优势”、“数据采集”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
Delta推出实现多轴控制的运动控制卡Power PMAC
PMAC控制板在转台控制系统中的应用
点击搜索更多
小麻籽 发表于 2009/6/4 21:17:18
PMAC是可编程多轴控制器(Programmable Multi-Axis Controller)的简称,是美国Delta Tau公司生产的功能强大的运动控制器,PMAC是目前世界上功能最强的运动控制器之一,是当前开放式数控系统控制器的突出代表。2楼 回复本楼
引用 小麻籽 2009/6/4 21:17:18 发表于2楼的内容
引用 小麻籽 2009/6/4 21:20:28 发表于3楼的内容
hq0769 发表于 2009/6/6 18:04:17
PMAC最多可以控制8个轴同时运动,在对伺服数据的处理能力、轴特性及输入信号带宽方面,PMAC控制器由于采用专门的模块化结构,编码输入的串行处理速度是大多数控制器的10到15倍,SUBAT(Servo Update/Block/Algorithm Term 伺服更新率/块执行速率/伺服算法的项数)是非DSP控制器的几十倍;它还可从高分辨率编码器件接收低插补位的5位并行数据;可得到320MHz的有效输入带宽;其DAC输出分辨率高达16/18位;PMAC在实际的运动之前,先进行预运算,将不同的运动轨迹按某种模式,如:PMAC具有内置PLC,可以在后台同时运行32个异步PLC程序,同时PMAC提供了非专用的数字输入/输出口,利用这些I/O口可以完成机床的逻辑控制,控制面板的操作、位置反馈、手轮及主轴的操作等。
引用 hq0769 2009/6/6 18:04:17 发表于4楼的内容
