tongziguangd | 当前状态:离线
总积分:173 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
用ETH-MPI 转换器将S7-300由MPI转为以太网通讯
tongziguangd 发表于 2010/8/14 12:17:36 8706 查看 17 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
ETH-MPI接口转换器(V2.0)
功能:将西门子S7-300/400 PLC 的MPI接口通过本产品转换成Profinet协议(TCP/IP),然后用以太网与上位机相连.与西门子以太网通讯处理器CP343功能相同,可替代西门子CP5611,CP5613通讯卡和PC ADAPTER 编程适配器.
连接如图所示,WinCC和STEP7中的通讯设置有两种方式:
- IE方式,即工业以太网方式,其设置与西门子CP343-1PN相同。
WinCC 的驱动选TCP/IP ---〉系统参数---〉单元---〉逻辑设备名称---〉TCP/IP(auto) 网卡名;
STEP7的驱动在 set PG/PC interface 中选TCP/IP (auto) 网卡名
- MPI 方式,与 CP5611/ CP5613/ PC Adapter/ USB Adapter 设置相同,但要在 set PG/PC interface中安装 ETH-MPI V2.0 软驱动。
WinCC 的驱动选MPI ---〉系统参数---〉单元---〉逻辑设备名称---〉ETH-MPI;
STEP7的驱动在 set PG/PC interface 中选ETH-MPI
建议(一):WinCC 、组态王 或 OPCServer 以及使用西门子 Prodave 6.0 库函数调用,请选用 IE ( 即工业以太网方式),因为以太网技术成熟,可靠性高,无中间环节,速度快。
建议(二): STEP7 请选用MPI 方式,它的优点是通过 ETH-MPI
转换器可以对与之相连的MPI网所有节点都可下载、上传或动态监S7-300/400 PLC 程序
ETH-MPI转换器的设置是通过IE浏览器设置的,只要按照转换器背
面的说明进行操作即可迅速完成。
详情见 www.dl-winbest.cn
引用 wb-niki 2009/7/13 10:50:49 发表于2楼的内容
引用 wb-niki 2009/7/14 9:13:42 发表于3楼的内容
引用 wb-niki 2009/7/15 8:23:30 发表于4楼的内容
引用 wb-niki 2009/7/19 22:09:26 发表于5楼的内容
引用 wb-niki 2009/7/24 15:45:47 发表于6楼的内容
wb-niki 发表于 2009/8/27 22:24:12
STEP7的驱动在 set PG/PC interface 中选TCP/IP (auto) 网卡名- MPI 方式,与 CP5611/ CP5613/ PC Adapter/ USB Adapter 设置相同,但要在 set PG/PC interface中安装 ETH-MPI V2.0 软驱动。
STEP7的驱动在 set PG/PC interface 中选ETH-MPI建议(一):WinCC 、组态王 或 OPCServer 以及使用西门子 Prodave 6.0 库函数调用,请选用 IE ( 即工业以太网方式),因为以太网技术成熟,可靠性高,无中间环节,速度快。
转换器可以对与之相连的MPI网所有节点都可下载、上传或动态监S7-300/400 PLC 程序ETH-MPI转换器的设置是通过IE浏览器设置的,只要按照转换器背
面的说明进行操作即可迅速完成。详情见 www.dl-winbest.cn
引用 wb-niki 2009/8/27 22:24:12 发表于7楼的内容
wb-niki 发表于 2009/8/29 7:01:59
1、ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)
2、 ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)
3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程)
4、 USB PPI (不需要安装驱动程序,与原装一样,还可对西门子触摸屏编程:K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A)
以上价格为不含税价格,默认顺风快递,隔日到,购任意2款产品包快递,单条运费自理。
详见公司网站:www.dl-winbest.cnQQ:845485524
专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
有任何技术问题,欢迎MAIL至sale@dl-winbest.cn共同研讨,并欢迎多提宝贵意见及建议。
引用 wb-niki 2009/8/29 7:01:59 发表于8楼的内容
wb-niki 发表于 2009/9/12 22:40:31
ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)9楼 回复本楼
2、 ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程),
专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
引用 wb-niki 2009/9/12 22:40:31 发表于9楼的内容
wb-niki 发表于 2009/9/21 11:44:43
2、ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)
QQ:845485524
专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
引用 wb-niki 2009/9/21 11:44:43 发表于10楼的内容
引用 wb-niki 2009/9/27 11:43:44 发表于11楼的内容
