jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
南京南瑞继保数字化变电站解决方案
jiang_0514 发表于 2009/8/4 12:31:07 1767 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
数字化变电站是由智能化一次设备和网络化二次设备分层构建,建立在IEC61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。
南京南瑞继保电气有限公司作为全球五大电力控制保护设备提供商之一,始终走在数字化变电站探索和实践的最前沿。是国内为数不多够提供完整的数字化解决方案和全部数字化一二次设备的厂商。
我公司基于IEC61850的PCS-9700数字化变电站综自系统是国内应用最成熟和最广泛的数字化系统,全程参与和通过了国调中心组织的互操作测试,是国内第一个通过KEMA一致性测试的厂家。
PCS-9700数字化变电站综自系统的主要特点:
(1)丰富的现场工程实施和投运经验。
(2)完善的产品体系,包括保护装置、测控测控、远动装置、保护信息系统、后台监控系统等,提供基于IEC61850标准的一整套解决方案。
(3)完备、易用的配套工具软件,满足了设计、工程、测试、运行等各个环节的工程需求。
(4)国内首家通过KEMAA级认证。
(5)具有海外工程实施经验。
(6)多次参加国调组织的61850互操作性实验,与国内主流厂家的产品具有良好的互操作性。
我公司针对数字化变电站推出了基于完全自主知识产权的UAPC硬件平台。采用了32位高性能的CPU和DSP、内部高速总线、智能I/O,采用模块化设计,具有插件、软件模块通用,灵活可配置,易于扩展、易于维护的特点。UAPC平台按照具有长达10-15年的生命周期设计,装置插件根据需要可以在保持与平台兼容的情况下平滑升级,从而为用户的设备投资提供了长期稳定的保障。
针对数字化变电站应用,我公司推出了新一代基于UAPC平台的PCS系列保护测控装置。保护算法移植和继承了在国内得到广泛应用,具有良好口碑的RCS系列保护装置,采用面向对象的程序设计方法,每个软件功能模块都以元件实现,具有清晰、完整的输入和输出接口。全面支持IEC61850,支持GOOSE,支持电子式互感器数字输出。完全满足数字化变电站的需要。
过程层方面,目前我公司能够提供各电压等级(10~500KV),各种原理(有源式、纯光学),各种结构(独立式、直流用、低压户内外浇注式等)的PCS-9250系列电子式互感器。PCS-221系列合并单元、PCS-222、PCS-9820系列等智能化GIS控制设备、智能终端、智能化操作箱等。其中PCS-9250-EG系列GIS电子式互感器是国内首套GIS电子式互感器,基于电容环分压原理的电子式电压互感器以及基于GIS的电流电压组合式互感器均是国内首创。
近年来,我公司积极地参与和推动了全国各地数字化变电站的建设,作为集成商主持建设和投运了国内数十个数字化变电站,主要业绩有:
220kV山东青岛午山变:山东省第一个220kV全数字化变电站。
220kV黑龙江延寿变:东北电网第一个220kV全数字化变电站
500kV浙江兰溪变:国网公司第一个500kV数字化变电站
220kV安徽植物园变:安徽省第一个220kV数字化变电站
110kV福州会展中心变:福建省第一个数字化变电站。
110kV浙江绍兴大侣变:浙江省第一个110kV全数字化变电站,应用了纯光学互感器、IEEE1588+IEC61850-9-2组网、分布式母差保护等目前国内最领先的数字化变电站技术。
