jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
风力发电系列知识
jiang_0514 发表于 2009/8/14 9:39:02 1402 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
风力发电系列知识
目前中国年耗电能12000亿千瓦时(度),人均年耗电能1000千瓦时(度),我国能源以煤发电为主,占发电量的98%。一吨煤只能发2000千瓦时(度),以目前的发电状况,年耗量达5000亿吨,又我国的能源结构不平衡,西电东送,西煤东送,在输送过程也消耗、浪费了大量的能源,并污染了环境。有这么大的一个市场,我们为什么不去占领一点点呢,投资电力管理方便,简单明了。与人合作投资,账目清晰,没有讲不清楚的数。
以上海机电研究院设计的250KW风力发电机,造价125万元/台,0.5万元/KW。粗看每KW造价与水电站造价相当。但你看它的设计具体参数:额定风速14米/秒(7级风),这种风速的地方是很少的。又风速和发电机是3次方的关系。也就是在只有7米/秒(4级风)时这台250KW的发电机出力只有35KW,如果这个地方常年风速只有7米时,安装这种发电机造价也就达到每千瓦4万元,这各投资就没有意义了。
根据国家权威部门的统计次资料显示:我就算东南沿海风速6米/秒的年小时数能达到4000小时。我们以务实的态度面对现实,将就于大自然,本人运用黄金分割法,计算出最佳的设计方案,使其投资回报率与水电站相当,又使用电力12米水泥杆做风力发电的机塔,也是最节约投资的一个非常好的设计方案.
投资者最好能到本地区气象台要一些原始资料.如年平均风速成是多少,6米的风速年小时数是多少,因为我们的一般6米/秒设计标准。如果本地区风速6米的只有2000小时。3KW的风机就不能选取6.8米的.那样浪费资金利用率低,如果本地区风速4米的只有4000小时。那样应选取1KW的风机,叶片选取6.8米的,因为风力与速度的3次方成正比.同时安装几台800W-4000W要求每台相距20-30米就可以,支架安装高度扣除风叶半径离地4-5米就可以.,塔越高越好,但造价高,不如多加一台风力发电机.你们要10KW的可以用3台3KW 的相当,权衡价钱。
投资回报率的先决条件:每度电投资为1元左右为最好,电价收购为0.34元年运行小时数在3000小时。设计发电能力达到400KW,另一方面需要500KVA一台400伏升10KV的变压器一台, 1公里的400V架空线需要10万元。这样投资每千瓦投资在3千元左右。为了保证运行小时数在3000(风速为7米/秒)。所以,本人设计出叶片直径为6.8米的风力发电机。在这种条件下设计出每台出力为4千瓦小型风力发电机组,这样一台出厂价在1万元。这样需要108台风力发电机组合出力达到400KW。
由于风力变化无常,所以风力发电机就要求自动化程度很高。本人经过十年的微电脑技术开发和应用,今天应用在风力发电机上的自动控制得心应手,也就是这各种机型之所以造价之低的关键所在。没有微电脑的控制,风力发电是很难应用的。本人经过一年多的时间微电脑设计、编程、调试,目前已成功在风力发电机上应用。它控制风力发电机的转速、电机的电流和自动对风向,自动调整叶片角度,测量电网电压频率,经微电脑计算判断自动投入并网。在小风、无风及电网电机异常时自动切除。
