您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 求教:传感器接其他仪表可以不可以?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
求教:传感器接其他仪表可以不可以?
lyc19730508  发表于 2010/11/19 16:02:47      1952 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
前段时间客户的一个称重方面的故障,据说人压上去也只显示零点几,所有参数全对过,没发现问题,初步怀疑是传感器或者是线路故障,不过这两天没消息了。因为客户那边不一定有相同的称重仪表,所以我今天想到的如果是接到别的能接收模拟信号的仪表,有读数,当然不管多少,就能判断传感器没问题,否则可以判断是仪表没问题。
突然的想法,没试过,想请教一下,这样可以不?比如吧传感器的模拟信号接到温控表上?当然,都是20mA,或者10V的,相同类型的。
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    空间 发短消息加为好友
    xxkjfw   发表于 2010/11/19 16:02:47
    2楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2010/11/19 16:02:47 发表于2楼的内容
  • zhyq2011
    zhyq2011   |   当前状态:在线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-19
    空间 发短消息加为好友
    zhyq2011   发表于 2011/3/26 22:35:46
     传感器引线用三用表量一下是否有阻值,一般阻值是1000欧,如果没阻值,说明传感器有问题
    3楼 回复本楼
    引用 zhyq2011 2011/3/26 22:35:46 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    空间 发短消息加为好友
    hege377   发表于 2011/3/29 21:56:56
    可以试试!应该会有线性变化的关系
    4楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/3/29 21:56:56 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    空间 发短消息加为好友
    218hty   发表于 2011/3/30 7:42:21
    应该可以的。都是接收标准的电量信号吗。
    5楼 回复本楼
    引用 218hty 2011/3/30 7:42:21 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
