您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机和步进电机有什么区别
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
伺服电机和步进电机有什么区别
lyc19730508  发表于 2010/11/23 14:01:39      1529 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
伺服电机和步进电机有什么区别
1楼 0 0 回复
  • llppjj
    llppjj   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-25
    空间 发短消息加为好友
    llppjj   发表于 2011/3/25 20:47:19
    1.步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
    2.伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降.
    2楼 回复本楼
    引用 llppjj 2011/3/25 20:47:19 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
