您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 电力专业英语[转帖]
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
空间 发短消息加为好友
电力专业英语[转帖]
zhangyue  发表于 2010/12/8 14:55:00      1611 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
        (1) 元件设备
        三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans
        双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans
        电容器:Capacitor
        并联电容器:shunt capacitor
        电抗器:Reactor
        母线:Busbar
        输电线:TransmissionLine
        发电厂:power plant
        断路器:Breaker
        刀闸(隔离开关):Isolator
        分接头:tap
        电动机:motor
        (2) 状态参数
        有功:active power
        无功:reactive power
        电流:current
        容量:capacity
        电压:voltage
        档位:tap position
        有功损耗:reactive loss
        无功损耗:active loss
        功率因数:power-factor
        功率:power
        功角:power-angle
        电压等级:voltage grade
        空载损耗:no-load loss
        铁损:iron loss
        铜损:copper loss
        空载电流:no-load current
        阻抗:impedance
        正序阻抗:positive sequence impedance
        负序阻抗:negative sequence impedance
        零序阻抗:zero sequence impedance
        电阻:resistor
        电抗:reactance
        电导:conductance
        电纳:susceptance
        无功负载:reactive load 或者QLoad
        有功负载: active load PLoad
        遥测:YC(telemetering)
        遥信:YX
        励磁电流(转子电流):magnetizing current
        定子:stator
        功角:power-angle
        上限:upper limit
        下限:lower limit
        并列的:apposable
        高压: high voltage
        低压:low voltage
        中压:middle voltage
        电力系统 power system
        发电机 generator
        励磁 excitation
        励磁器 excitor
        电压 voltage
        电流 current
        母线 bus
        变压器 transformer
        升压变压器 step-up transformer
        高压侧 high side
        输电系统 power transmission system
        输电线 transmission line
        固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
        稳定 stability
        电压稳定 voltage stability
        功角稳定 angle stability
        暂态稳定 transient stability
        电厂 power plant
        能量输送 power transfer
        交流 AC
        装机容量 installed capacity
        电网 power system
        落点 drop point
        开关站 switch station
        双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
        变电站 transformer substation
        补偿度 degree of compensation
        高抗 high voltage shunt reactor
        无功补偿 reactive power compensation
        故障 fault
        调节 regulation
        裕度 magin
        三相故障 three phase fault
        故障切除时间 fault clearing time
        极限切除时间 critical clearing time
        切机 generator triping
        高顶值 high limited value
        强行励磁 reinforced excitation
        线路补偿器 LDC(line drop compensation)
        机端 generator terminal
        静态 static (state)
        动态 dynamic (state)
        单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
        机端电压控制 AVR
        电抗 reactance
        电阻 resistance
        功角 power angle
        有功(功率) active power
        无功(功率) reactive power
        功率因数 power factor
        无功电流 reactive current
        下降特性 droop characteristics
        斜率 slope
        额定 rating
        变比 ratio
        参考值 reference value
        电压互感器 PT
        分接头 tap
        下降率 droop rate
        仿真分析 simulation analysis
        传递函数 transfer function
        框图 block diagram
        受端 receive-side
        裕度 margin
        同步 synchronization
        失去同步 loss of synchronization
        阻尼 damping
        摇摆 swing
        保护断路器 circuit breaker
        电阻:resistance
        电抗:reactance
        阻抗:impedance
        电导:conductance
        电纳:susceptance
        导纳:admittance
        电感:inductance
        电容: capacitance
1楼 0 0 回复
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21359  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2021-05-27
    空间 发短消息加为好友
    lyc19730508   发表于 2010/12/9 11:13:42
    有些电气资料确实是英语的,有必要掌握一些简单词语的意义!
    2楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/12/9 11:13:42 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    空间 发短消息加为好友
    lyc19730508   发表于 2010/12/9 11:13:54
    3楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/12/9 11:13:54 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
