您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 芯片问题解答
zhengfeifei
zhengfeifei   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-16
空间 发短消息加为好友
芯片问题解答
zhengfeifei  发表于 2010/12/9 10:43:04      1504 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
        问:24V供给THB6064,但调整细分的时候似乎不是每一个细分都能工作,2细分时工作好好的,但到8细分以下的时候,不是每一个脉冲都走一步,而是多个脉冲过后才走一个脉冲,这是什么回事?
        答:检查芯片的三个地脚是否已经连接到一起。必须保证芯片的三个接地脚先连接到一起,再已检测电阻的接地端连接到一起,然后引到VM端的滤波电容负极。
        检测电阻与芯片的连线不能太小、太长。长度最好控制在1CM内。无论是什么电源供电,大容量滤波电容是一样要加的
1楼 0 0 回复
  • zhengfeifei
    总积分:474  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-11-16
    空间 发短消息加为好友
    zhengfeifei   发表于 2010/12/9 10:43:25
    问:
    Io(100%)=VREF*(1/5)*(1/Rs)
    请问下,按这个公式,要增加驱动电流,调大VREF或减小Rs都可以,这两个做法有什么差别吗?或者说哪种方案比较好呢?
    答:
    一般固定RS,而Vref的上限是3V
    RS一般在0.22~0.47欧
    根据自己的需要和应用场合来决定,前提要考虑好芯片的最大输出电流是多少。
    问:
    明白,那RS的大小,对电机稳定性有影响吗?
    答:
    过小会影响
    问:对了,Vref上限3V是只电机运行的时候还是停止的时候?
    答:
    是指设定的最大值
    2楼 回复本楼
    引用 zhengfeifei 2010/12/9 10:43:25 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
