您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频器和直流调速你认为哪个好?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
变频器和直流调速你认为哪个好?
lyc19730508  发表于 2010/12/13 9:52:17      2757 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
针对变频器和直流调速的优缺点进行比较,涉及的范围可以包括原理、性能、价格、性价比、适用场合、稳定性、故障率等等方面来进行讨论。
1楼 0 0 回复
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    空间 发短消息加为好友
    hege377   发表于 2011/1/27 12:44:32
    直流调速系统在很长一段时期内因其调速性能优异:平滑性能好,低速力矩大,调速范围宽而在械机设备的调速系统中占有很大的 份额。但同时因为直流电机结构复杂,并且有换向器这个薄弱环节,因此直流调速系统不仅维护量大,并且单机容量,过载能力,最高电压和最大转速都受到了限制。随着科学技术的发展,交流变频技术取得了长足的进步。尤其是20世纪90年代矢量控制技术的成熟应用更使交流调速技术有了一个质的飞跃。由于SVC(无速度传感器的矢量控制)控制可以获得接近闭环控制的性能,其系统适应性和鲁棒性也不断得到加强,因此交流调速系统在很多场合达到了和直流调速相媲美的程度。再加上普通型异步电机结构简单,坚固耐用,维护简单,很多性能指标都优于直流电机。因此在很多新的应用场合直流调速系统都被交流变频调速所取代,一些陈旧的直流调速系统也慢慢被改造成变频调速
    2楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/1/27 12:44:32 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    空间 发短消息加为好友
    hege377   发表于 2011/1/27 12:45:52
    直流电机结构复杂,维护量较大,造价昂贵,并且维修周期长。
    3楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/1/27 12:45:52 发表于3楼的内容
  • fu_dawn
    fu_dawn   |   当前状态:在线
    总积分:179  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-05-29
    空间 发短消息加为好友
    fu_dawn   发表于 2011/2/28 21:20:31
    在小于75KW的设备上,应用变频交流电机比较经济,否则直流电机比较好。
    控制角度上:变频电机启动速度慢,提速慢,超载能力低;而直流电机启动速度快,提速快,超载能力强,所以,在大型轧钢设备上均采用直流电机
    4楼 回复本楼
    引用 fu_dawn 2011/2/28 21:20:31 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
