您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
空间 发短消息加为好友
一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
water  发表于 2006/6/14 11:31:35      767 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
摘 要 以GMS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器,设计了一个串行数据采集/传输模块,给出了硬件原理图和主要源程序。
关键词 串行A/D转换器 串行数据传输 GMS97C2051单片机
在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。
1 主要器件介绍
1.1 TLC2543串行A/D转换器
模块采用TI公司的TLC2543 12位串行A/D转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源,且价格适中。其特点有:
(1)12位分辨率A/D转换器;
(2)在工作温度范围内10μs转换时间;
(3)11个模拟输入通道;
(4)3路内置自测试方式;
(5)采样率为66kbps;
(6)线性误差+1LSB(max)
7)有转换结束(EOC)输出;
(8)具有单、双极性输出;
(9)可编程的MSB或LSB前导;
(10)可编程的输出数据长度。
TLC2543的引脚排列如图1所示。图1中AIN0~AIN10为模拟输入端;为片选端;DIN 为串行数据输入端;DOUT为A/D转换结果的三态串行输出端;EOC为转换结束端;CLK为I/O时钟;REF+为正基准电压端;REF-为负基准电压端;VCC为电源;GND为地。
1.2 GMS97C2051单片机
GMS97C2051是武汉力源公司和韩国LG公司联合推出的一种性能价格比极高的 8位单片机,其指令系统与MCS-51系列完全兼容。GMS97C2051与AT89C2051兼容(可直接替换),但其性能价格比优于AT89C2051。引脚排列如图2所示。
1.3 电平转换器MAX3232
MAX3232为RS-232收发器,简单易用,单+5V电源供电,仅需外接几个电容即可完成从TTL电平到RS-232电平的转换,引脚排列如图3所示。
2 硬件设计
硬件电路如图4所示。
单片机GMS97C2051是整个系统的核心,TLC2543对输入的模拟信号进行采集,转换结果由单片机通过P3.5(9脚)接收,AD芯片的通道选择和方式数据通过P3.4(8脚)输入到其内部的一个8位地址和控制寄存器,单片机采集的数据通过串口(3、2脚)经MAX3232转换成RS232电平向上位机传输。图中串行LCD显示电路仅用于调试,对采集/传输的数据进行监测。
3 单片机软件设计
单片机程序主要包括串行数据采集模块“DATA_SAM”和串行数据传输模块“RS232”,调试所用到的显示子程序在此略去。
TLC2543的通道选择和方式数据为8位,其功能为:D7、D6、D5和D4用来选择要求转换的通道,D7D6D5D4=0000时选择0通道,D7D6D5D4=0001时选择1通道,依次类推;D3和D2用来选择输出数据长度,本程序选择输出数据长度为12位,即D3D2=00或D3D2=10;D1,D0选择输入数据的导前位,D1D0=00选择高位导前。
TLC2543在每次I/O周期读取的数据都是上次转换的结果,当前的转换结果在下一个I/O周期中被串行移出。第一次读数由于内部调整,读取的转换结果可能不准确,应丢弃。
数据采集程序如下:
DATA_SAM:
MOV R0,#30H;数据缓冲区首地址30H→R0
MOV R1,#00000000B;0通道方式/通道数据
ACALL RD_AD;第一次读取的转换结果可能不准确,丢弃。
MOV R1,#00010000B;1通道方式/通道数据
ACALL RD_AD;送1通道方式/通道数据并读第0通道转换结果
MOV @R0,R2;转换结果存放到数据缓冲区,下同
INC R0
MOV @R0,R3
INC R0
MOV R1,#00100000B;2通道方式/通道数据
ACALL RD_AD;送2通道方式/通道数据并读第1通道转换结果
MOV @R0,R2
INC R0
MOV @RO,R3
INC R0
…………;其它通道操作方式类推
RET
单片机通过编程产生串行时钟,并按时序发送与接收数据位,完成通道方式/通道数据的写入和转换结果的读出,程序如下,供数据采集模块“DATA_SAM” 调用。
CLK EQU P3.3
DIN EQU P3.4
DOUT EQU P3.5
CS EQU P3.7
RD_AD:
CLR CLK;清I/O时钟
SETB CS;设置片选为高
CLR CS;设置片选为低
MOV R4,#08;先读高8位
MOV A, R1;把方式/通道控制字放到A
LOP1:
MOV C,DOUT;读转换结果
RLC A;A寄存器左移,移入结果数据位,移出方式/通道控制位
MOV DIN,C;输出方式/通道位
SETB CLK;设置I/O时钟为高
CLR CLK;清I/O时钟
DJNZ R4,LOP1;R4不为0,则返回LOP1
MOV R2,A;转换结果的高8位放到R2中
MOV A,#00H;复位A寄存器
MOV R4,#04;再读低4位
LOP2:
MOV C,DOUT;读转换结果
SETB CLK;设置I/O时钟为高
CLR CLK;清I/O时钟
DJNZ R4,LOP2;R4不为0,则返回LOP2
MOV R3,A;转换结果的低4位放到R3中
SETB CS;设置片选为高
RET
串行数据传输模块包括串行口初始化子程序和数据传输子程序,各子程序分别如下。其中数据传输采用查询方式,也可以方便地改为中断方式。
INIT_COM:
MOV SCON,#50H;串口方式1工作,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验
MOV PCON,#80H;SMOD=1,波特率增倍
MOV TMOD,#20H;波特率设置,fOSC=12MHz,波特率=2* 2400,N=0F3H
MOV TH1,#0F3H
MOV TL1,#0F3H
SETB TR1;启动定时器T1
RET
RS232:
MOV R0,#30H;缓冲区首地址30H→R0
MOV R5,#22;发送数据长度→R5,11* 2=22
LOOP:
MOV A,@R0;取数据→A
MOV SBUF,A;数据→SBUF
WAIT:
JBC TI,CONT;判断发送中断标志,是1则转到CONT,并清TI
SJMP WAIT
CONT:
INC R0
DJNZ R5,LOOP
RET
4 上位机串口接收程序设计
上位机接收数据所用C语言程序包括初始化子程序和接收子程序。各子程序分别如下:
void init_com1(void) /*初始化子程序*/
outportb(0x3fb,0x80); /*线控制寄存器高位置1,使波特率设置有效*/
outportb(0x3f8,0x18); /*波特率设置,与单片机波特率一致为4800bps*/
outportb(0x3f9,0x00);
outportb(0x3fb,0x03); /*线控制寄存器设置,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验*/
outportb(0x3fc,0x03); /*Modem控制寄存器设置,使DTR和RTS输出有效*/
outportb(0x3f9,0x00); /*设置中断允许寄存器,禁止一切中断*/
void receive_data(void) /*查询方式接收数据子程序*/
while(!kbhit())
while(!(inportb(0x3fd)&0x01));/*若接收寄存器为空,则等待*/
printf("%x ",inportb(0x3f8)); /*读取结果并显示*/
getch();
5 结论
本文给出的硬件和软件均经过实践检验,并且已经按照PC/104总线制作成数据采集卡,使用很方便,能够满足对数据采样频率要求不是特别高的应用场合。
1楼 0 0 回复
