您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 研强科技工业平板电脑PPC-YQ170TZ01在套标杯检测系统中的应用
strontech
strontech   |   当前状态:在线
总积分:466  2019年可用积分:-3
最后登录时间: 2019-01-15
空间 发短消息加为好友
strontech  发表于 2018/4/26 17:00:18      1541 查看 44 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
应用简介
 利用机器视觉识别技术,实时在线检测套标产品质量问题,对不良品自动剔除。检测功能包括毛边、污渍、异物、贴标是否偏斜等。应用于套标生产线前端,对白杯进行检测,避免不合格品造成的套标浪费,节约拆标工人劳动强度;本身也可作为离线设备使用,对各种白杯半成品进行检测;广泛应用于塑料杯、塑料盒、纸塑杯、纸塑碗等生产线的产品质量控制。
应用需求
工业电脑应用在在机器视觉行业中,系统通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
系统解决方案
应用行业:机器视觉行业
应用位置:生产车间
应用方式: 研强科技17寸工业平板电脑PPC-YQ170TZ01
产品概述
产品型号:17寸工业平板电脑PPC-YQ170TZ01
产品详情:研强科技17寸高性能多I/O工业平板电脑PPC-YQ170TZ01, 采用模块化设计,可自由组合成多种配置。4种性能层次,第三代桌面G2030/i3/i5/i7多核处理器,4种扩展子卡信息、9种I/O口扩展方案,串口、网口和USB通讯接口采用8KV~15KV静电保护。机身全模具制造,成型和着色性能好,符合工业现场抗老化需求。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /, 12345【下一页】
2016年积分排行
用户名积分
