您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 精密模具伴侣--模具卫士
moldguard
moldguard   |   当前状态:离线
总积分:33  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-05-03
空间 发短消息加为好友
精密模具伴侣--模具卫士
moldguard  发表于 2008/5/3 14:56:37      1087 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
传统的模具保护都是通过注塑机自身的保护功能是十分有限的。注塑机运行时,每个周期内昂贵的模具都可能因为残留或滑块错位而有损坏的危险,MoldGuard可以防止这些情况发生!
利用最先进的机器视觉技术来进行检查,自动防止闭模并报警,保护昂贵的模具,避免停机修模,保障交货工期。
主要用途
1. 闭模前进行模穴、模芯、产品残留的确认;
2. 滑块位置、顶出返回位置等位置确认;
3. 插件插入错误确认;
4. 顶出少折断确认;
5. 检测产品是否有缺料或毛边产生;
6. 检查多穴产品是否缺失;
7. 检查多色产品混色是否正确;
8. 防止残次品连续出现;
9. 减少多余的顶针动作。
功能特点
1. 多种相机可供选择,分辨率1280X1024,1024X768,752X480,640X512,640X480;
2. 任意形状ROI,可适应各种复杂模具和产品;
3. 支持任意多个ROI;
4. 每个ROI可单独设置灵敏度和传感单元密度;
5. 自动ROI生成功能,极大简化检测设置过程;
6. 触摸显示屏控制,操作方便;
7. 分级密码控制,防止一般操作人员误操作;
8. 复查功能减少误检和操作错误;
9. 边缘位置、圆/圆弧、宽度、模式匹配等直接测量功能,可直接检测尺寸;
10. 极易安装和操作,不支持机械手的注塑机也可使用;
11. 体积小,仅215×310×52毫米。
防止误检
1. 自动对准功能,消除由于模具停止位置移动引起的误检;
2. 自动振动消除,专利申请中之振动消除算法,去除振动产生的影响;
3. 照明补偿功能,修正环境照明引起的误差;
4. 传感单元密度和灵敏度设定,可开启或关闭任何位置的有效传感器单元,有效防止误报警。
系统优点
1. 操作简单:触摸屏控制,设置检查参数一个周期便可完成,一般只需不到2分钟时间,操作人员10分钟即可学会操作;
2. 正确迅速:高速高解晰度数字相机,精密检测,位置检测精确到0.05毫米,判定处理最少时间0.02秒;
3. 适应性好:可设定任意形状和数量检测区域,适用于各种复杂模具,也能够使用在不支持机械手的注塑机上;
4. 设置存储:开机后不需重新设置,直接进行检查 ;
5. 换机容易:系统在注塑机之间调换,直接插拔即可,为您节省费用。
1楼 0 0 回复
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
    匿名   发表于 2008/5/3 14:56:37
    我在上海展会看到你门产品,希望了解下贵公司和产品。
    2楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/5/3 14:56:37 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
