lxjpioneer | 当前状态:离线
总积分:146 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-26
工件检测系统
lxjpioneer 发表于 2008/6/10 9:45:14 812 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
CNC-OMS数控机床在线测量系统
CNC-OMS数控机床在线测量系统是本公司独立开发的具有世界先进水平的在线测量系统,这种测量系统由具有红外通讯功能的TP6C型或TP6CB型触发式测头、红外信号接收器SRA、系统控制器SCA和专用测量软件包组成。它可以应用在各种生产条件下的加工中心和数控镗、铣床等数控机床,既可以用于加工序前或序后的综合测量,也可以通过编程在加工序中进行主动测量;因此,它为操作者提供了完备的测量手段,同时也是保证加工质量的重要保障。
对于柔性制造系统(FMS)等各种现代先进制造技术体系来说,CNC-OMS数控机床在线测量系统是必不可少的组成部分。
CNC-OMS数控机床在线测量系统软件主要分为标准型(SPA)和增强型(SPA+)两种。
标准型软件SPA的功能介绍
1、内孔及外圆尺寸、位置测量
1)测量内外圆的中心坐标及直径,其中心坐标可以用来自动设定工件坐标系。
2)若被测量的圆是采用圆弧插补方式加工而成,可根据其直径的测量结果自动修正刀具偏置量。
3)可以用直径测量结果来监测尺寸超差情况,尺寸超差时自动报警。
2、凸台及凹槽尺寸、位置测量
1)测量出中心坐标及宽度,其中心坐标可以用来自动设定工件坐标系。
2)其宽度测量值可以用来监测尺寸超差情况,尺寸超差时自动报警。
3)自动修正刀具偏置量。
3、单一平面位置测量
根据测得的表面坐标位置,修正工件坐标系。
4、内外拐角测量
测量直角拐角的顶点坐标,修正工件坐标系。
5、保护定位移动
测头在进行移动时,若发生触发,自动控制移动停止,防止撞坏测头。
6、各种标定循环
对测头首先进行标定,对测头同轴度误差进行自动补偿,保证测量精度。
增强型软件SPA+的功能介绍
增强型软件SPA+在标准型测量软件SPA的基础上又增加了以下功能。
1、第四轴校正
即使工件的一个基准面与坐标轴平行。
2、角度测量
既可以测量某一平面与坐标轴的夹角,也可以测量以两个孔的中心线与坐标轴的夹角,并且可以自动修正坐标系(或偏移坐标原点)。
3、三点测量圆
4、孔心距测量等功能
既可以测量两个以上孔的中心距离,也可以测量在一个圆周上分布的各个孔位置的几何中心,并且可以自动修正坐标系(或偏移坐标原点)。
