您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机系统复位特征
Wilton_gao
Wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
空间 发短消息加为好友
单片机系统复位特征
Wilton_gao  发表于 2008/9/13 9:52:15      1300 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
单片机应用系统采用看门狗电路后,在一定程度上解决了系统死机现象,但是每次发生复位都使系统执行初始化,这在干扰较强的情况下仍不能正常工作。同时系统虽然没有死机,但工作状态频繁改变,这同样是不能容忍的。
  理想的复位特征应该是:系统可以鉴别是首次上电复位(又称冷起动),还是异常复位(又称热启动)。首次上电复位则进行全部初始化,异常复位则不需要进行全部初始化,测控程序不必从头开始执行,而应故障部位开始。
  上电标志的设定方法
  ①SP建立上电标志。
  ②PSW.5建立上电标志。
  ③内RAM建立上电标志。
  软件复位与中断激活标志
  当系统执行中断服务程序时,来不及执行RETI指令而受干扰跳出该程序后,程序乱飞过程中由软件陷阱或软件“看门狗”将程序引向0000H,显然这时中断激活标志并未清除,这样就会使系统热启动时,不管中断标志是否置位,都不会响应同级中断的请求。因此,由软件陷阱或“看门狗”捕获的程序一定要完成清除 MSC-51系列中中断激活标志,才能消除系统热启动后不响应中断的隐患。
  程序失控后恢复运行的方法
  一般来说,主程序是由若干个功能模块组成,每个功能模块入口设置一个标志,系统故障复位后,可根据这些标志选择进入相应的功能模块。这一点对一些自动化生产线的控制系统尤为重要。
  总之,微机测控系统由于受到严重干扰而发生程序乱飞、陷入死循环以及中断关闭等故障。系统通过冗余技术、软件陷阱技术和“看门狗”技术等,使程序重新进入0000H单元,纳入正轨。因故障而进入0000H后,系统要执行上电标志判定、RAM数据检查与恢复、清除中断激活标志等一系列操作,决定入口地址。
1楼 0 0 回复
