您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!收购/出售HP8563E 9K-26.5G频谱分析仪HP 8563E HP8563E谭小姐13543805887
jiayou00
jiayou00   |   当前状态:在线
总积分:42061  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-14
jiayou00  发表于 2011/8/1 15:44:58      256 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李玲(特助)
手机: 13543805887/13415387172
电话: 15362151491 /0760-22782886
传真:0760-22782889
客服QQ:53540923 /837477829
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
8563EC:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006) 8564EC:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz(选件006) 8565EC:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz(选件006)频率范围(外混频):18GHz~325GHz分12个波导频段(不能由8560EC选件002提供)电磁兼容性:传导和辐射干扰符合CISPR Pub.11(1990)。除某些  指标外,均满足MIL-STD-461 C part4标准。电源要求  用115Vac工作:90~140V rms,3.2A rms max,47~440Hz   用230Vac 工作:180~250V rms,1.8Arms max,47~66Hz 最大功耗;180W(8560EC/61EC/62EC/63EC);260W(8564EC/65EC)声频噪音(额定值):在室温下,强度<5.0贝尔(ISODP 7779)尺寸(不带手把,支架,面罩):337mm(宽)×187mm(高)×461mm(长) 重量(搬运重量,额定值):20kg 选件002内置跟踪发生器(只用于8560EC)频率范围:300KHz~2.9GHz   精度(取峰值之后):±(基准频率精度×调谐频率+5%×间隔           +295Hz)   跟踪漂移(额定值):5分钟预热之后,可用于1KHz RBW:30            分钟预防热之后,可用于300Hz RBW   最小RBW:300Hz 幅度输出电平:-10~+1dBm;-10~2.8dBm(典型值)   分辨率:0.1dB   精度(25℃±10℃)     微调:±0.2dB/dB,±0.5dBmax      绝对精度:0.75dB      电平平坦度:±2.0dB   动态范围:95dB(300KHz~1MHz);       115dB(1MHz~2.0GHz); 110dB(2.0GHz~2.9GHz)   功率扫描:10dB范围,0.1dB分辨率输入/输出  RF输出(前面板):N型(阴),50Ω(额定)  外ALC输入(后面板):BNC(阴),与负向检波器一起使用
