您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !供应 HP8594E、HP8594E 频谱分析仪HP8594E 谭S
jiayou00
jiayou00   |   当前状态:在线
总积分:42061  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-14
jiayou00  发表于 2011/8/11 9:07:22      253 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
!供应 HP8594E、HP8594E 频谱分析仪HP8594E 谭艳飞/李S13543805887
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李玲(特助)
手机: 13543805887/13415387172
电话: 15362151491 /0760-22782886
传真:0760-22782889
客服QQ:954605954/ 837477829
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:http://www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
*便于使用、可扩展的便携式频谱分析仪
*有各种范围的价格和性能可供选择
*用一个按钮即可进行FFT,TOI,ACP等测量
*具有扩展的存储器和示迹存储功能
*可选用窄分辨带宽
8591E 频谱分析仪,9kHz~1.8GHz
HP8594E 频谱分析仪,9kHz~2.9GHz
8595E 频谱分析仪,9kHz~6.5GHz
8596E 频谱分析仪,9kHz~12.8GHz
8593E 频谱分析仪,9kHz~22GHz
频率范围HP 8594E:9kHz~2.9GHz(直流耦合),100kHz~2.9GHz (交流耦合)
频率间隔
范围:0Hz(零扫频间隔)和
HP 8594E:10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2%
间隔>10MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:
间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s
间隔=0Hz(选件101)20μs~100s
精度:20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。选件130增加30、100和300Hz(3dB)带宽和200 Hz(6dB)EMI
带宽
精度:±20%
选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1 1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-3dB:30Hz~300Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为1Hz~1MHz)
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
电源要求:
接通(1线):195~250 Vrms,47~66Hz
功耗<500VA;<180W
待机(0线):功耗<7W 用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
数据存储(额定)
内部:24条示迹或32个状态
外部:50条示迹,8个状态
存储卡:HP 85700A(32KB),24条示迹或32个状态;
HP 85702A(128KB),99条示迹或128个状态盒式磁带录象机(VCR):由组合视频输出提供对显示的连续录象
选件:041GPIB和并行打印机接口
101快速时域时描和模拟显示
105定时选通频谱分析
UK6带测试数据的商业校准证书
尺寸325mm(宽)×163mm(高)×427mm(长)
重量:14.5kg
