您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 小量程超声波物位
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
小量程超声波物位
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/24 9:11:45      655 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JCS-02超声波物位变送器(超声波物位传感器)
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸资料下载:
产地:北京超声波物位传感器说明书
品牌:
关注指数:1245
询价技术咨询打印
·在线自校正功能
·环境温度测量补偿
·液位、距离互换功能
·智能信号处理技术,可适应多种工况环境
·24VDC工业标准供电
·标准螺纹结构,便于安装
·大规模集成电路与模块化设计相结合,减少分立元件,提高设备可靠性
·一体化设计,外形小巧
·实用美观,成本低廉
JCS 系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器,测量精度高,运行稳定,具有温度补偿功能。可广泛用于电力、冶金、建材、化工、粮食等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料。
输入
测量范围
2m     0.3~2m
频率 40kHz
输出
 ·mA 4~20mA
-  精度 ≥0.5%
-  测量范围 正比或反比
-  最大负载 24VDC  750Ω
供电
供电电压     24VDC (18~30V)
最大电能消耗 3W(125mA,DC24V)
精度
测量误差 量程的0.5%(空气中)
分辨率 ≤3mm
温度补偿 内置
额定操作条件
波束角 13o
环境条件
位置 室内/室外
高度 2000m
最大压力 正常大气压
环境温度 -30~60 ℃
相对湿度 100%
防护等级 IP65
安装等级 II
污染等级 4
防腐等级 防水
设计
材料
-  外壳 工程塑料
-  传感器 金属铝
工艺连接
-  螺纹 外直管螺纹  M36×1.5
-   法兰 选配
-  其他 用户提供的安装支架
显示和控制
界面 无
操作设置 无
相关产品比较:
超声波物位变送器(超声波物位传感器)
小量程超声波物位变送器(小量程超声波物位传感器)
中量程一体化超声波物位变送器(中量程一体化超声波物位传感器)
中量程防腐型超声波物位变送器(中量程防腐型超声波物位传感器)
大量程分体型超声波物位变送器(大量程分体型超声波物位传感器)
微量程试管型超声波液位变送器(微量程试管型超声波液位传感器)
防腐型超声波物位变送器(防腐型超声波物位传感器)
分体型超声波物位变送器(分体型超声波物位传感器)
