您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 石家庄大字符喷码机
lisa159
lisa159   |   当前状态:在线
总积分:353  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-16
石家庄大字符喷码机
lisa159  发表于 2012/4/7 15:37:37      526 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LP-2600系列高品质大字符喷码机采用高可靠的Drop-On-Demand喷墨电磁阀技术生产。性能可靠,坚固耐用,能满足各种工业喷码的需要,可工作在恶劣的环境下,如粉尘环境、潮湿环境、震动环境的生产线亦可正常运行。LP-2600系列的喷头制造工艺带来高度可靠的性能和极低的维修要求。
  整机采用模块化及双CPU系统设计。喷头控制器可脱离主控制器而独立工作,在确需维修的情况下,设备的模块化可容许您方便地更换故障部件,这将大大降低故障处理时间,降低成本。同时,模块化设计可容许您方便地扩充设备,1个主控制器同时可控制多至8个喷头,甚至可用1个主控制器来控制所有生产线的喷头,大大降低企业扩充设备的成本。
主要技术指标:
 喷印高度:7点阵喷头:5-20MM,16点阵喷头:20-50MM
喷印速度:0.2-91米分
喷印点阵:5X7, 10X16,16X16,(5X5,10X10可选择)
喷印功能:
—ASCII可见字符,及6000的以上二级国标汉字(拼音输入法)
—左右翻转、上下颠倒字符
—正序、反序字符串
—多列喷印(1-4)
—实时时钟和日期、班次
—可设置自动重复喷印内容
—用户任意自编图形或汉字
喷印距离:5-30MM
信息储存:可储存20个信息文件,每个文件最多400个字符(16X16字符为200个)
通讯界面:RS232(可选项)
电源:220AC+_10%,50hz
环境条件:温度0-45空气湿度10-90%(非冷)
墨水规格:水基墨水、酮基墨水、醇基墨水,其他按要求定制的特殊墨水
尺寸规格:7点阵喷头(MM)170X40X60
16点喷头(MM)170X40X90
主控制器(MM)250X170X40
喷印控制器(MM)170X150X60
http://www.ksbzc.com包装机/包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=1石家庄包装机
http://www.ksbzc.com/map.asp包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=2包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=8灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=9封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=10打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=11打包机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=12收缩机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=13折纸机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=14贴标机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=15旋盖机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=16喷码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=17真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=18枕式包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=19灌装封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=20灌装生产线
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=21包装机配套产品
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=22流体自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=23颗粒自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=24粉剂自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=25自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=27单头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=28双头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=29自动灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=30手动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=31半自动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=32全自动口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=33封尾机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=34色带打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=35墨轮打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=36单室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=37双室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=38上走式枕式包装机
