您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 石家庄芝麻酱灌装包装生产线设计方案
lisa159
lisa159   |   当前状态:在线
总积分:353  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-16
石家庄芝麻酱灌装包装生产线设计方案
lisa159  发表于 2012/4/7 15:40:39      514 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介:花生酱灌装包装生产线主要组成部分:
4头1L酱料灌装机 + ZPXG-90-1转盘式单头旋盖机 + TB-90L立式贴标机(只贴圆瓶) + A型铝箔封口机
4头1L酱料灌装机(花生酱灌装包装生产线)
技术参数:
1、灌装头数量:4
2、灌装容量:200-1000毫升
3、灌装形式:活塞式多头伸入灌装,输送带用赛钢炼片带
4、灌装速度:20-30瓶/分钟
5、灌装精度:<±1%
6、材料:灌装机架采用不锈钢,接触物料部分采用不锈钢或工程塑料
7、输送速度:5-15米/分钟
8、输送带宽度:114毫米
9、输送带:6米赛钢链片式
10、输送带离地高度:750毫米±20毫米
11、整机功率:900W/220V交流单相
12、程序控制:进口PLc配合触摸屏人机界面
13、送料方式:自吸上料
14、活塞材料:316不锈钢
15、保护装置:碰嘴停机报警
16、驱动电机:750W机械调速
17、料槽容量:100L
适用瓶身直径:60-110 mm
适用瓶盖直径:50-100 mm 不同规格需更换旋盖头
转盘直径:500 mm
转盘驱动:370W电机+ 精密分度器
旋盖驱动:140W电机
送盖电机功率:140W
生产能力:40-60只/分钟
额定电压:220V/50Hz
气源:4-8Kg/cm*cm
整机功率:1000W
外型尺寸:长1000×宽50×高1950 mm
整机重量:100Kg
-ZPXG-90-1转盘式单头旋盖机(配提升输送式送盖设置)技术参数-----------------------------------------
TB-90L立式贴标机(只贴圆瓶)
技术参数:
适用产品范围:外径12-100 mm 高度30-280 mm
适用标签范围:高15-150 mm 长 20-300 mm
程序控制:进口PLC
生产能力:100-150瓶/分钟
额定电压:220V/50Hz
整机功率:180W
外型尺寸:1800×1100×1300 mm
整机重量:200Kg
A型铝箔封口机
技术参数:
适用瓶口直径:50-100 mm
适用瓶高:40-280 mm
生产能力:40瓶/分钟
输送带:配流水线
额定电压:220V/50Hz
整机功率:3000W
外形尺寸:长2440×宽410×高1350 mm
http://www.ksbzc.com包装机/包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=1石家庄包装机
http://www.ksbzc.com/map.asp包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=2包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=8灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=9封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=10打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=11打包机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=12收缩机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=13折纸机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=14贴标机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=15旋盖机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=16喷码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=17真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=18枕式包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=19灌装封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=20灌装生产线
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=21包装机配套产品
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=22流体自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=23颗粒自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=24粉剂自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=25自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=27单头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=28双头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=29自动灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=30手动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=31半自动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=32全自动口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=33封尾机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=34色带打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=35墨轮打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=36单室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=37双室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=38上走式枕式包装机
