您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备常见故障排除
id01
id01   |   当前状态:在线
总积分:59  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-26
锅炉软化水设备常见故障排除
id01  发表于 2013/2/26 13:44:12      781 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题
原因
解决办法
软化水处理设备不能正常还原
w 电源系统曾出过故障
w 定时器有毛病
w 电源中断
w 保证电路完好,能持续供电,(检查保险丝、插头、电缆及开关)
w 重调定时器
w 重调今天当前的时间
硬水
w          旁通阀开启
w          盐液罐中没有盐
w          射流过滤器堵塞
w          盐液罐中水量不足
w          热水罐水质变硬
w          布水器管漏水
w          内部阀门漏水
w          升降管与阀体脱落
w          O型圈安装有损
w 关闭旁通阀
w 向盐液罐中加盐
w 清洗射流过滤器
w 检查盐液罐充注时间,若盐管流量控制阀堵塞则清洗它
w 如果需要就重新冲洗热水罐
w 保证分水管不破裂,检查O型圈和补焊
w 重换封条
w 重新安装
w 重新更换
系统用盐过多
w          装盐不正确
w          盐罐中水量过多
w          时间调整不合理
w          检查盐用量及装置
w          看问题7
w          重新调整
水压降低
w          到分水器的管子中积垢
w          分水器生锈
w          控制阀管路有异物
w          布水器污堵
w          清洗这段管子
w          清洗控制阀,加添树脂层,加大还原频率
w          拆下活塞,清洗控制阀
w          清洗布水器
排污管流出树脂
w          系统中有空气
w          排污限流器选择大了
w          树脂装填过多,树脂反洗膨胀空间过小
w          上布水器脱落
w          统应该有空气排除装置,检查操作条件
w          检查并调整出正确的排污限流
w          自然排放
w          重新安装
进水含铁、锰等重金属离子
w          树脂中毒
w          检查反洗、吸盐水和盐水流入过程,加大还原频率,增长反洗时间,严重时需更换树脂
盐液罐中水过量
w          排污阀堵塞
w          射流器及滤网堵塞
w          定时器不循环
w          吸盐阀中有异物
w          吸盐管路中有异物
w          盐罐注水时断过电
w          使用的精盐和细盐
w          清洗排污管路
w          清洗射流器及管路
w          更换定时器
w          更换吸盐控制阀的座并清洗此阀
w          清除异物
w          检查电源
w          换盐
软化水装置不能吸盐
w          吸盐控制阀堵塞
w          射流器堵塞
w          进水器过滤网堵塞
w          进水压力太低
w          内部控制阀漏水
w          周期选择器不能循环
w          除堵塞物
w          清除堵塞物
w          清洗过滤网
w          将管网压力升至-2KG/CM2以上
w          更换密封垫、环及活塞
w          检查马达及开关
软化水控制阀不停的循环
w          调节失误,开关断路或短路
w          若是开关或计时器坏就更换它,或重新启动一次
溢流不断
w          阀不能按程序运行
w          控制阀中有异物
w          内部控制阀漏水
w          检查定时器及控制器活塞阀的位置或更换动力头
w          关闭电源打开罐口取出异物并检查控制器在还原中的各个位置
w          重换密封垫及活塞
