您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 电厂燃煤脱硫脱硝技术分析?
ltld011
ltld011   |   当前状态:在线
总积分:71  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-18
电厂燃煤脱硫脱硝技术分析?
ltld011  发表于 2013/6/18 11:16:49      472 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  煤炭是一种成分复杂的化合物,煤炭燃烧过程中将生成多种污染物,其中对环境造成严重影响的有so2、NOx等,在燃煤电厂锅炉排烟的so2和氮氧化物浓度虽低,但是总量很大,二氧化硫及氮氧化物排放到空气中,会对大气造成污染,所以国家规定必须经过脱硫脱硝处理达到零排放标准才能进行排放。
  脱硫脱硝设备活性焦吸附法
  该法是用活性焦进行烟气的同时脱硫和脱氮。SO2是通过活性焦的微孔催化吸附作用,生成硫酸储存于焦碳微孔内,通过热再生,生成总量虽少,但含SO2浓度很高气体,根据需要再去转换成各种有价值的副产品,如高纯硫磺、液态SO2、浓硫酸、化肥等。NOx是在加氨的条件下,经活性焦的催化作用生成水和氮气再排入大气。该工程的主要设备是脱硫脱氮塔,活性焦在塔内由上往下移动,烟气横向交叉通过活性焦炭层,因此烟气中的尘也被除掉。
  活性焦和活性炭是不同的两种炭质吸附材料。活性炭的综合强度(耐压、耐磨损、耐冲击)低,而且表面积大,若用移动床,因吸附、再生往返使用损耗大,存在着经济性问题,因此人们研究出比活性炭比表面积小,但强度高的成型活性焦炭,具有更好的脱硫、脱氮性能,用于烟气的同时脱硫脱氮。
  除尘环保脱硫设备活性焦吸附法优点
  ①具有很高的脱硫率(98%)。
  ②能除去湿法难以除去的SO3。
  ③能除去废气中的HCl、HF、砷、硒、汞,是深度处理的技术。
  ④在低温下(100~200℃)能得到高的脱氮率(80%),因而不需要废气升温装置。
  ⑤具有除尘功能。
  ⑥过程中不用水,无需废水处理装置,没有二次污染问题。
  ⑦碱、盐类对活性焦炭没有影响,不存在吸附剂中毒问题。
  ⑧建设费用低,使用动力小则运行费用低。
  ⑨厂地面积小也可以建设。
  ⑩可以回收副产品,高纯硫磺(99.95%)或浓硫酸(98%)或高纯液态SO2,其中任选一副产品。
  活性焦吸附法脱硫脱氮的主要问题:
  ①固态的热吸收剂循环使用,是机械的方式,操作较复杂。
  ②吸附剂在运行中有磨损消耗,是成本的主要部分。
  ③烟气通过吸附床有较大的压力降由于以上特点,因此在美国政府调查报告中认为,该技术是最先进的烟气脱硫脱氮技术
  脱硫脱硝设备能够长期、稳定、连续地运转,脱硫率几乎100%,脱氮率在80%以上。
