您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电子级工业纯水机RO和NF装置详解
ltld004
ltld004   |   当前状态:在线
总积分:62  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
电子级工业纯水机RO和NF装置详解
ltld004  发表于 2013/6/21 9:15:01      745 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现在,让我们来考虑RO和NF装置本身,实际上,RO和NF的设计取决于所选用的膜类型。当前市场上有很多膜元件供应商,对膜的选择十分关键,这绝非易事。目前对膜材料的选择仅限于复合膜和醋酸纤维膜(CA或CA-CTA)。工业纯水设备应用多数使用复合膜,型号较多,如高通量、高脱盐率、高表面积、超低压、极低压、低污染及高温型等。这些膜的化学成份和组成材料都不尽相同,设计合理时不同膜元件也可以在同一系统中同时使用,以适应不同处理要求。在根据您的应用要求选择最佳膜元件时,应咨询膜元件生产商和工程公司与其共同决策,因为不同的膜元件均有最佳的使用方法和适用范围,否则就不会生产出各种型号和规格的膜元件了。
  在进行RO和NF装置设计时,应考虑每一根膜元件的运行参数,包括以下三个主要参数:
  1) 系统中第一支膜元件的产水通量
  2) 系统中最后一支膜元件的浓水流量
  3) 每一支膜元件的回收率
  通量定义为单位时间单位面积上的透过水量。常用单位是加仑/平方尺/天(gpd)或升/平方米/小时(l/m2h)。
  电子级工业纯水机膜元件制造商能够提供膜系统计算机设计程序,用户应保留一张系统设计的打印结果。这些程序也可以估计出在参数改变后新条件下的系统可能性能结果,必须认真观测系统的水流分布和运行压力平衡性问题,尤其是当使用高通量膜元件时更需要注意。设计程序可以帮助你在各种给定的试验条件下比较使用不同膜元件或膜元件不同组合的结果。
  设备和系统的安装空间也是一个必须考虑的因素,在RO和NF装置末端是否留有足够的空间供今后膜元件的更换与安装?清洗是否方便?是否消除了死水区?系统启动时能否自动冲洗(置换或排气)或停止时能否自动低压冲洗?在备用状态下系统是否能保证不排干失水,且启动时能否实现软启动以避免对膜元件的冲击损坏?这些问题都是在选用RO和NF设备时应考虑的。RO和NF的高压管道应考虑采用不锈钢或其它耐腐蚀材质。
