您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 富莱克Fleck全自动软化水设备
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
富莱克Fleck全自动软化水设备
ltldljj  发表于 2013/7/9 10:37:59      799 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
富莱克Fleck全自动软化水设备
  自动软化器运行程序:自动控制工作过程全自动软水器的再生可根据时间或流量来启动,软水器的工作过程,一般由下列几个步骤循环组成:
  A.运行(工作)
  原水在一定的压力(0.2-0.6Mpa)、流量下,通过控制器阀腔,进入装有离子交换树脂的容器(树脂罐),树脂中所含的Na+与水中的阳离子(Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)进行交换,使容器出水的Ca2+,Mg2+离子含量达到既定的要求,实现了硬水的软化。
  B. 反洗
  树脂失效后,在进行再生之前,先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与再生液充分接触;一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出,从而使交换器的水流阻力不会越来越大。
  C. 再生吸盐
  再生用盐液在一定浓度、流量下,流经失效的树脂层,使其恢复原有的交换能力。
  D. 置换(慢速清洗)
  在再生液进完后,交换器内尚有未参与再生交换的盐液,采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗(慢速清洗),以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷(富莱克Fleck,全自动软化水,软化水设备,自动软化水控制器,富莱克Fleck控制器)。
  E. 正洗(快速清洗)
  目的是清除树脂层中残留的再生废液,通常以正常流速清洗至出水合格为止。
  F. 再 生剂箱注水
  向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。
  技术先进、运作平稳
  整套装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作,配以现代化的微电脑调控系统,设备上档次;系统安全可靠,故障率低、科学化管理程度明显提高。电脑还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持运行的最佳点。如:可将再生时间设在半夜两点,避开高峰。再生时,电脑可自动预算过去七天中系统平均制水量并和当前剩余量对比判断,再作出是否发出再生指令。装置上还采用了非易失型储存器(NOVRAM)。一旦失电,电脑的全部数据可保存一段较长的时间,复电后可自动断点续传。所有阀体由塑钢精制,采用阀盘自压或唧筒密封技术,防漏、防堵、抗腐蚀,并解决了对交换树脂的污染问题。
