您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 自清洗过滤器安装注意事项介绍
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
自清洗过滤器安装注意事项介绍
ltldljj  发表于 2013/7/9 11:12:10      833 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截液体中的杂质,漂浮物,颗粒物等,同时降低谁的浊度,减少污垢,同时保障后面设备正常工作及使用寿命的精密设备,它具有可自动排污的特点。
  安装时应注意:
  1、 安装使用时,应注意对控制箱、传感器及传动部分的保护,防止损坏。
  2、 按照自清洗过滤器本体上的箭头提示方向连接管道,使水流方向与本体上的箭头方身一致。
  3、 全自动自清洗过滤器应安装在需要保护的用水设备之前,并尽量靠近用水设备。
  4、 在动力系统中,自清洗过滤器应安装在水泵与用水设备之间,越靠近用水设备越好。当泵与用水设备之前的压力超过过滤器的极限压力,自清洗过滤器也可安装在水泵之前,并尽量靠近水泵。
  5、 自动排污阀连接方式分为法兰和丝扣,排污管不宜过长,最好不要超过10米。
  6、 在安装自清洗过滤器时注意使自动排污阀的出口方向为水平或向下,以保证排污更彻底。
  7、 自清洗过滤器的规格应与管道或流量相匹配,当一台单台过滤器不能满足系统流量要求时可并联两台或更多,以达到系统过滤要求。
  8、 在调式电动部分时,请注意电机的转动方向要与标识方向一致
  9、 使用中要根据现场系统的实际要求设定差压,以便能及时清洗排污。
  10、若清洗系统反复清洗,压差仍不能降低至设定值,应停机检修。
  11、安装时应考虑便于检修,自清洗过滤器前后应安装关断阀门,且应安装旁通管道。
  12、当系统需要人工强制清洗排污时,可以将控制系统转到手动控制单元。
  自清洗过滤器实现自动清洗排污、且清洗时间短、排污耗水量小、过滤面积大、纳污量高、用户可根据自己的实际需求进行定制。
