您的位置:控制工程论坛网论坛 » MOXA社区 » 转让 全新原装正品 MOXA NPORT 5150单口三合一串口服务器 保修五年
lj216899
lj216899   |   当前状态:在线
总积分:53  2020年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-11
lj216899  发表于 2013/7/11 17:06:58      3373 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在某些应用场合,串口设备的接口界面可能是RS-232,RS-422或RS-485。若用户想通过一个设备来实现这些设备的联网,NPort 5150无疑是最好的选择,该设备的串口为RS-232/422/485三合一设计。根据实际要求,只要适当修改NPort 5150的配置,用户就可以方便地实现对诸如扫瞄器,读卡器,PLC和机械设备的远程监控。
成本低  串口设备联网已经是一种极为普遍的应用。因此,用户期待性价比更高的产品。除了支持微软和Linux操作系统之外,Moxa还提供了5年质保,NPort 5150无疑是客户最好的选择。
快速定位  Moxa提供的Administrator可以帮助客户查看Nport 5150的工作状态。为了防止客户在配置NPort时将特定的配置信息写入其他NPort,Administrator具备“Locate NPort”功能。当启用该功能时,被指定的NPor t 5150上的“Ready” LED将会以一秒一次的频率闪烁。此时,客户便可以根据NPort 5150上LED闪烁的情况来决定是否更改其配置信息。
特点
低成本、信用卡大小支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem在内的不同socket操作模式无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式易于使用、可用于批量安装的Windows工具所有信号内置15 KV突波保护支持网络管理协议SNMP MIB-II可通过网络Web/Telnet进行配置
规格
.LAN
以太网    10/100 Mbps,RJ45,Auto MDI/MDIX
保护      内建 1.5 KV 电磁隔离
.串口界面
        界面     RS-232/422/485(软件选择)
        串口数   1
        端口类型 Male DB9
        信号      RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND
                  RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
                  RS-485(2线):Data+、Data-、GND
                  RS-485(4线):Rx+、Tx-、Rx+、GND
        信号保护   15KV ESD全信号保护
.串口通讯参数
        校验位None, Even, Odd, Space, Mark
        数据位5 , 6 , 7, 8
        停止位1, 1.5 , 2
        流控RTS/CTS, XON/XOFF
        波特率50 bps ~ 921.6 Kbps
.软件特性
        协议  ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
        工具  NPort Administration Suite for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003
        驱动支持  Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY             driver, SCO Unix, SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2
        配置方式  Web/Serial/Telnet console, or Windows utility
.电源需求
        电源输入12 ~ 48 VDC
        电源输出128.7mA@12V,72mA@24V
        电源保护1KV Burst(EFT),EN61000-4-40.5 KV Surge,EN61000-4-5
.机械    材料铝 (1 mm)
.工作环境
        操作温度0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH
        储存温度-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH
.安规认证
        EMC    CE:EN55022 Class A/EN55024FCC:FCC Part 15 Subpart B, Class A
        安全    UL:UL60950-1,UL 508TüV:EN60950-1
        危险环境    UL/cUL:Class 1,Division 2,Group A,B,C,and DATEX:Class 1,Zone 2
        冲击    IEC60068-2-27
        跌落    IEC60068-2-23
        振动    IEC60068-2-6
        保修    5年
.所有产品包括
        1口NPort 5150串口设备联网服务器
        电源适配器
        快速安装指南
        NPort软件光盘及文档
联系方式: lj216899@126.com
2016年积分排行
用户名积分
